XM Automatik - Schalthebel wechseln
Guten morgen zusammen - leider habe ich in der Suche nichts wirklich Passendes gefunden.
Wie demontiere ich den Griff meines Schalthebels?
Habe einen alten Beitrag von 2008 gefunden: kleine Schraube und 90 Grad drehen - ab geht immer, aber ich möchte beim
Neueinbau dann keinen Fehler machen....
Danke schön für Eure Hilfe.
lg
Dierk
Bearbeitet ( von sinnentleert)
Am 23.7.2019 um 20:18 schrieb schwinge:
Naja, diese Anleitung dort ist nicht so das gelbe...
- Schaltsack nach unten ziehen
-zwei Torx Schrauben links und rechts des Hebels ausbauen
-Wählhebel 10mm anheben
-1/4 Umdrehung nach links drehen, 7mm anheben
-Sperrknopf drücken
-wieder gerade drehen, und ab gehter
Am 31.5.2014 um 20:52 schrieb trekerdan:
Hi, beim Xm Automatikhebel musst du den schaltsack nach oben ziehen so das du under die Manschette siehst, da ist seitlich am Wählhebelkunststoff eine kleine Schraube, die drehst du raus. Anschließend drehst du den Hebel um glaube ich 90 Grad und kannst ihn dann nach oben abnehmen.
Einbau dann in umgekehrter reihenfolge.
Ach ja, der Knopf ist innen schräg, das heist wenn er eingehangen ist und du den Knopf drückst zieht er die Stange vom Wählhebel hoch und entriegelt die Sperrre so das du ihn in P/R/N/D/2/1 setzen kannst.
mfg Daniel
Hört sich leicht an; es ist aber, wenn man das noch nie gemacht hat, eine ziemliche Fummelei, bis man das mit dem Drehen und Ziehen richtig hinbekommt.
Und höllisch aufpassen, dass einem die Schrauben nicht in die Kulisse fallen.
vor 56 Minuten schrieb holger s:
vielen Dank - ab geht ja immer - drauf dann dann wie ? ich bin zu blöde, wenn mehr als ein Arbeitsschritt auf einmal vonnöten ist 😉
4 minutes ago, sinnentleert said:
[...] ab geht ja immer - drauf dann dann wie ? [...]
Umgekehrt wie Ausbau.
Drittletzter Beitrag in diesem thread:
:confused: Hat doch Holger schon verlinkt.
(Prozedur ist außerdem unvollständig.)
Bearbeitet ( von schwinge)
vor 13 Minuten schrieb schwinge:
Sorry, nur die Hälfte gelesen....
danke zusammen - der neue Hebel sitzt, wackelt und hat Luft 👌
Ist bei dem Y4 Multimedia Modell der Automatik-Wählhebel beleuchtet? Die Wählstufen sind bei mir dunkel bzw nicht beleuchtet, bitte verzeiht, einen Automaten hatte ich bisher nicht😅 Ich habe im Dunklen nur die Möglichkeit, aufs Multidisplay zu guggen um die gewählte Fahrstufe zu sehen
Wählstufen sind nicht beleuchtet.
vor 3 Stunden schrieb schwinge:
Vorsicht Multimedia. Wer weiß was da vom Werk aus noch alles so leuchten muss😉
vor 4 Stunden schrieb DoSilber:
Dann bist du vermutlich der neue Besitzer von dem Multimedia, den jemand hier aus dem Forum einige Zeit in der kleinen Bucht angeboten hatte?
Glückwunsch wenn dem so ist. Und wie sind so die ersten Eindrücke? Ist jetzt aber nicht dein erster mit LHM an Bord?
Ich hatte ja versucht, im Nachbarthread während der Angebotsphase mal das Thema XM Multimedia im Allgemeinen und im besonderen Hinweise zu dem Angebot zu „lancieren“. Gab aber hier keinerlei Resonanz.
Der Verkäufer hatte nach meiner Beobachtung aber tatsächlich einige Anregungen zur Angebotsoptimierung umgesetzt.
Ist ja klasse, dass er jetzt bestimmt in „gute Hände“ gekommen ist.
Ich lasse mich gerne "erleuchten", wo genau ein Multimedia - abgesehen von den zusätzlich eingebauten Bildschirmen - mehr leuchtet als ein "normaler" XM. :)
Am 3.12.2025 um 14:52 schrieb DoSilber:
Um mir diese Frage zu beantworten, hätte ich die Klappe der Ablage unter dem Radio geöffnet, die Platte rund um den Schalthebel ausgeclipst und darunter geschaut.😉
vor 8 Stunden schrieb ACCM Jens:
Sämtliche Verkleidungsteile sind neu gemacht, restauriert, und ließ sich nicht einfach lösen und ist steif geclipst, wollte ich bei dieser Schönheit nicht allzu viel rumdoktern, deswegen dachte ich, ich frage hier einfach mal die Profis, dieser Gedankengang erschien mir einfacher als einen Riss im Holz zu riskieren🙂
Herzlichen Dank an Euch für die Antworten 🙂
Bearbeitet ( von DoSilber)
