Biete Citroen 2CV 6 G-Kat-Anlage
Biete für Citroen 2CV 6 (mit Scheibenbremse) eine komplette G-Kat Anlage der Fa. Franzose/Matrix Engineering an.
Nach Einbau und Abnahme nach §19.3 schadstoffarm E2/nachgerüstet, grüne Umweltzonenplakette, Steuersatz €90/Jahr
Anlage ist gebraucht, vollständig und war 19 Tkm eingebaut, ausgebaut wegen H-Kennzeichen.
Vorschalldämpfer mit 2 Katalysatoren, Steuergerät mit Kabelbaum und Relais/Lambdasonde/Sekundärluftventil und Temperatursensor
Mutter für Lambdasonde/Hülsen für Sekundärluftführung zum einschweißen/T-Stück und Leitungsfilter neu
Mit Typgenehmigung und Einbauanleitung
Standort Düsseldorf/Neuss in NRW
Derzeitiger NP € 891,-, für € 250,- abzugeben
Bearbeitet ( von Werner Kampmann)
Ergänzung Standort
Warum baut man das "wegen H-Kennzeichen" aus? Ein nachgerüstetes Abgasreinigungssystem steht einer H-Abnahme m.W. nicht im Wege, egal wann es eingebaut wurde.
Werner will das eigentlich verkaufen, nicht diskutieren
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
Damit wollte ich nur unterstreichen das die Kat-Anlage NICHT aufgrund eines Defektes ausgebaut wurde, sondern in Ordnung ist.
Mit H-Kennzeichen ist das Befahren der Umweltzonen ja auch möglich, der Steuersatz mit H-Kennzeichen beträgt mit oder ohne Kat € 191/Jahr, von daher macht es keinen Sinn die verbaut zu lassen (je wenijer drin is umso wenijer kann kapott jonn).
Dazu ist die AU mit G-Kat ein größerer Krampf als ohne Kat, ich bin es leid alle 2 Jahre einem gerade aus der Ausbildung kommenden Jungspund-Ingenieur erklären zu müssen wie er die AU durchzuführen hat (Tester auf Alternativ-Programm stellen, AU-Hinweise in der Typgenehmigung beachten, Lambdawert 1,05 und größer auch ok etc.).
Interessant sind die G-Kat-Anlagen dennoch für 2CV´s die kein H-Kennzeichen bekommen, sei es wegen des Zustandes oder auch irgendwelcher Umbauten, und Umweltzonen befahren müssen. Dazu kommt natürlich auch der geringere Steuersatz von € 90/Jahr zu € 150/Jahr ohne Kat, d.h. meine gebrauchte Anlage amortisiert  sich bereits nach rund 4 Jahren, eine neue Anlage erst nach rund 15 Jahren.
Das Beste ist jedoch das die Eintragung des Kats nach §19.3 erfolgt und damit wesentlich günstiger ist als die Austragung nach §19.2 bzw. §21.
  • 4 Wochen später...
Ich habe Interesse an der Kat-Anlage und habe eine PN geschickt.
Bearbeitet ( von FrankB)
  • 6 Monate später...
Preissenkung auf € 200,-
Anlage komplett wie oben beschrieben jedoch ohne Mutter für die Lambdasonde zum einschweißen an Abgaskrümmer und ohne Lambdasonde.
Mutter für Lambdasonde gibt es im Netz für ca. € 5,-, eine Universal Lambdasonde von Bosch für ca. € 30,-. Die alte Lambdasonde lege ich für den Anschlußstecker dabei.
large.20260817_164223.jpglarge.20260817_164531.jpglarge.20260817_164433.jpglarge.20260817_164405.jpglarge.20260817_164321.jpg
BOSCH Lambdasonde Universal:
https://www.atp-autoteile.de/de/product/134284-bosch-lambdasonde-universal/ovc-1?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=05_Abgasanlage+%5BPLA%5D+Bucket+POAS&utm_id=23616922947&utm_content=2_Bucket_High+Margin+%28tROAS+%3C+600%25%29&gad_source=1&gad_campaignid=23616922947&gbraid=0AAAAADO8JtMgualaY6aFMCgl2gNOhtmE8&gclid=Cj0KCQjw4orUBhCjARIsAIbF3qxLhxTWyWeFzzMAvkZFj64lPcqrYC24af8uMY7k73OfM12OKTJqMNsaAioKEALw_wcB
Mutter für Lambdasonde zum einschweißen in Abgasbrücke:
https://www.hoerr-edelstahl.de/
No image preview
Lambdasonde Gewinde Mutter Einschweiß Muffe Ring Einschwe...
Lambdasonde Gewinde Mutter Einschweiß Muffe Ring Einschweißmutter Edelstahl - Edelstahl V2A - Lambdasonden MuffeLambda Einschweißmuffen mit einem Innengewinde in 4 verschiedenen Auswalmöglichkeiten.Mu
Hülsen für Sekundärluftführung zum einschweißen in Ansaugbrücke:
Stahl-Shop24
No image preview
Stahlrohr Feuerverzinkt 8x1mm 500mm
Material:Stahl galvanisch verzinkt Form:Rundrohr Werkstoff:S235JR,+N Oberfläche:innen und außen verzinkt Herstellungsverfahren:nahtlos Norm:EN 10305-4 Außendurchmesser:8 x 1 mm Lä
PN geschickt
