Nockenwelle 2cv
wenn eine 2cv Kurbelwelle runterfällt kann das Ritzel vorn auf dem Wellenstumpf dadurch nicht weiter rausgezogen werden. Denkbar (theoretisch) wäre daß das Ritzel mehr draufgepresst wird, aber ziemlich unwarscheinlich. Da ja ein erhöhtes Axialspiel vorhanden ist kann dies dadurch nicht erklärt werden. Daß die Welle beim runterfallen in sich verzogen wird ist ziemlich warscheinlich. Um sicher zu sein was dabei passiert ist ist es nötig die Welle auf Rundlauf und sonstige Schäden zu untersuchen, also entweder auf eine Drehmaschine zwischen Spitzen spannen und an verschiedenen Meßpunkten auf Rundlauf prüfen oder auf eine Rundlaufprüfvorrichtung dito.
Roland,
vor 6 Stunden schrieb RolandPiccolo:
Sehe ich genauso. Worum geht es denn dem TE überhaupt?
Ist die KW jetzt krumm oder ist das Axialspiel zu groß oder beides?
Der liebe Frank hat sich nicht dazu geäußert ob ihm da ein Missgeschick passiert ist.
Aber wie sagt man „ keine Antwort ist auch eine Antwort „
