22. November 20251 J. Original oder als NOS scheinbar nicht mehr zu bekommen. Laut dieser Seite kann man aber die Lager vom Xsara Picasso nehmen, wobei da natürlich nicht sicher ist, wie lange die halten werden. 4059.11 dürfte lieferbar sein. Quelle: http://xantia007.free.fr/11_verin_SC-CAR_AR_tuto.php? Bearbeitet (22. November 20251 J. von Xantia-Harald)
22. November 20251 J. Ersteller Danke das ist ja spannend wenn das auch ein Walzenlager ist hält das sicher auch...ich werde berichten...
22. November 20251 J. Denke eher daß das ein Gummi-Metall-Lager (Silentbloc) ist, was anderes habe ich im Servozylinder noch nie gesehen.
22. November 20251 J. vor 7 Minuten schrieb Kroack: Baut der Activaclub nix nach ? Die bieten auch nur das Lager mit der 405911, allerdings als passend für den hinteren AFS-Zylinder, wenn ich mir das letzte Bild anschaue. https://activa-club.fr/ActivaShop/en/52-articulation-de-verin.html Bearbeitet (22. November 20251 J. von Xantia-Harald)
22. November 20251 J. Ich habe da mehrfach die Lösung mit den 3 (baugleichen) Kugellagern nebeneinander eingepresst genommen ... Meine eigenen habe ich nicht kaputt gekriegt, von den anderen gab's keine Rückmeldung, also zumindest keine Beschwerden. TX1 hatte die übrigens nachbauen lassen ...
22. November 20251 J. Hallo, die berühmte "Torstenbuchse" bestand auch nur aus Normteilen: Ich denke, Posthum darf ich das Geheimnis verraten. Grüße Andreas Bearbeitet (22. November 20251 J. von AndreasRS)
23. November 20251 J. Am 22.11.2025 um 16:48 schrieb AndreasRS: Hallo, die berühmte "Torstenbuchse" bestand auch nur aus Normteilen: Ich denke, Posthum darf ich das Geheimnis verraten. Grüße Andreas Hast du eine Idee bzw einen Link wo man die Passscheibe (P) und unterlegscheibe (U) bekommt? Das Lager ist recht einfach zu finden.
23. November 20251 J. Hallo, nein, da habe ich noch nicht nach geguckt. Vermutlich müssen die Durchmesser nicht auf 1/10 stimmen. Grüße Andreas
24. November 20251 J. vor 13 Stunden schrieb AndreasRS: Vermutlich müssen die Durchmesser nicht auf 1/10 stimmen. So ist es. Funktionierende Passscheiben nach DIN 988 gibt es in 12x24x0,5 und U-Scheiben (zwar nicht als Normteil, aber leicht Verfügbar) in 12.5x20x1,0. Am 22.11.2025 um 16:48 schrieb AndreasRS: Ich denke, Posthum darf ich das Geheimnis verraten. Das denke ich auch, denn das war auch dum viveret eher ein offenes Geheimnis.
27. November 20251 J. Ersteller Hab Spätactivas 3 Lagersystem heute eingebaut und mit einer normalen Beilagscheibe ergänzt bis kein Spiel mehr vorhanden war. Ab Werk waren schon links und rechts Ausgleichsscheiben verbaut. Der Zylinder soll ja nicht schräg ziehen.
27. November 20251 J. Ersteller 405911 ist NFP Bei Ibäh sind auf den Bilder - wie BX-Basis schon vermutet nur Gummimetallbuchsen lieferbar
9. Dezember 20259. Dez On 11/27/2025 at 5:50 PM, Kroack said: Hab Spätactivas 3 Lagersystem heute eingebaut und mit einer normalen Beilagscheibe ergänzt bis kein Spiel mehr vorhanden war. Ab Werk waren schon links und rechts Ausgleichsscheiben verbaut. Der Zylinder soll ja nicht schräg ziehen. Das war kein originales Lager mehr. Dem Bild nach ist es die oben erwähnte Alternative aus einem Nadellager. Da es keine Gummidichtung hat ist es wichtig ausreichend Fett im Lager zu haben, ich denke die Scheiben dienen dann auch als Spritzschutz. Danke für die Bilder.
10. Dezember 202510. Dez Ersteller Denke auch das es so ist , nachdem ich die Rille im Außenumfang gesehen habe..
