26. November 202526. Nov Liebe Foristi, mein BX treibt mich in den Wahnsinn: Ständig ist ein Leck im Bereich des linken Vorderrades, welches sich immer erst nach ein paar hundert Kilometern zeigt. Erstmal Rücklaufschläuche getauscht. Leck bleibt. Dann Bremssattel samt Leitung getauscht...s.o. Nach vielen Lappen, dosenweise Bremsenreiniger und vielen Flüchen scheint nun doch die Rücklaufleitung am Federbein sozusagen an ihrer Auflage undicht zu sein. Ich habe noch eine Leitung da- aber keine Schelle: wo kann man die passenden Schellen noch bekommen? Oder geht es auch mit großen Schlauchschellen? Dicke Kabelbinder? Hat jemand einen Tip oder Bezugsquellen für mich? Viele Grüße, Benedikt 👋 👋
26. November 202526. Nov Mit Glück gibt es sie noch bei Citroën - 96127591. Hilft leider auch nur bedingt bei den miserablen Nachbauschläuchen, aber meist besser als die Billigschellen.
26. November 202526. Nov Habe gerade nachgesehen. Die Schellen sind noch lieferbar. Für knapp unter 6 € das Stück.
