28. November 202528. Nov Vielleicht weiß jemand von euch mehr zu diesen Themen: - Wieviel Watt Ausgang hat das Autoradio / die Infotainment-Anlage im C5 X? - Welche Audiocodecs (im BT-Modus) unterstützt das Autoradio / das Infotainmentsystem? Ich kann lediglich mit dem schlechtesten Audiocodec Musik hören; nämlich mit „SBC“. „AAC“, „aptX“, „LHDC“, oder „LDAC“ lehnt das Fahrzeug anscheinend ab. - Wie schließe ich ein externes Audiogerät an den USB-C-Anschluss an, sodass dieses auch erkannt wird. Und wenn erkannt: wo wird dieses angezeigt? In meinem Fall handelt es sich um einen Digitalen Audioplayer (FiiO M11S), welchen ich ebenda (mit dem USB-C-auf-Miniklinke-Kabel) anschließe, dieser aber von der Bordelektronik / dem Infotainmentsystem nicht erkannt wird. Ich habe allemöglichen (hochwertigen) Kabel probiert; ohne Erfolg. Verbinde ich diesen über BT, dann kann ich eine Verbindung herstellen. Verbinde ich diesen von USB-C auf USB-C kann ich ebenfalls eine Verbindung herstellen. Problem hierbei ist, dass dann der DAP ständig aufgeladen wird und so irgendwann der Akku schlapp machen wird. Der Citroen-Kundendienst ist nicht wirklich eine Hilfe, da es dort Menschen gibt, die mich salopp an einen Citroen-Händler verweisen. Da habe ich auch schon angerufen und die haben erst recht keine Ahnung.. Vielleicht weiß eine/r von euch zu diesen Fragen einige Antworten? Ich würde mich jedenfalls freuen; danke
28. November 202528. Nov Format aac, ok. aber warum diese exotischen wie LdAC? Was ist mit flac oder mp3?
28. November 202528. Nov FLAC ist ein Dateiformat und LDAC ist ein Codec; zwei unterschiedliche Dinge! Flac-Dateien sind verlustfrei und mein DAP spielt diese im höchsten Codec ab; nämlich im LDAC-Modus. So habe ich die beste Qualität. Auch AAC ist nicht der Bringer. Und mp3-Dateien habe ich keine mehr.
