28. November 202528. Nov Hallo, mal wieder ist die Heizung defekt. Zu meiner Überraschung ist jedoch nicht die Mischkkappe abgerissen, sondern der Stellmotor defekt. Dreht, bewegt jedoch den Zapfen nicht, macht dafür rattergeräusche. Also neuer/gebrauchter Stellmotor für rechts. Frage ist der rechts/links gleich? Kann nicht nachsehen, da der eingebaute Motor keine Gehäusekappe über dem Motor mehr hat. Warum das so ist weiß ich nicht. Danke Servus Andreas
28. November 202528. Nov wahrscheinlich ist nur das Ritzel an einem Ende abgenutzt. Es gab hier mal einen Thread über ein Nachsetzen des Ritzels (=auf der Welle nach vorne schieben). LG JS
28. November 202528. Nov vor 6 Stunden schrieb Joshau Saliwoda: =auf der Welle nach vorne schieben). LG JS geht nur wenn es aus Metall ist, was nur bei den ersten C5 I der Fall ist. Übrigens sehr untypisch für den C5 II, dass die Welle noch lebt. Glückwunsch
28. November 202528. Nov Ersteller Hallo, Ja, normalerweise ist die Welle gerissen. Der Motor hat keine Abdeckung mehr, liegt also frei. Wie das sein kann weiß ich nicht. Die rechte Klappe ist vor Jahren von einer Werkstatt getauscht worden indem die Seitenwand aufgeschnitten wurde. Als ich später für den Tausch der linken Klappe das Armaturenbrett ausgebaut habe war der Motor rechts bereits ohne Kappe. Habe den dann mittels Klebeband fixiert. Ging noch etwa 3 Jahre bis vor ein paar Wochen.
11. Dezember 202511. Dez Ersteller Ja, gar nicht so einfach den richtigen Motor zu bekommen. Vor allem wenn man versehentlich die falsche Nr. aufschreiben. Egal, jetzt ist ein neuer gebrauchter drinn, und die Heizung geht wieder. Defekt war übrigens ein KunststoffZahnrad im Getriebe. Einfach abgerissen und in viele Teile zerlegt. Servus Andreas
