AX Phase 2, Kombiinstrument ohne Drehzahlmesser tauschen gegen eines mit Drehzahlmesser
ich habe gerade einen Citroen AX 1.4i TGS (Phase 2 aus 1993) gekauft, tolles Auto mit sehr guter Substanz, kaum Rost (nur Oberflächlich), der Wagen läuft wunderbar und scheint auch technisch gut gewartet und in Ordnung zu sein.
Das Fahrzeug hat das schlichte Kombiinstrument nur mit Tacho + Uhr + Tankanzeige + Warnleuchten (auch für Kühlwasser statt Temperaturanzeige).
Ich kann ein gebrauchtes Phase 2 Kombiinstrument kaufen das zusätzlich mit Drehzahlmesser und Kühlwassertemperaturanzeige deutlich attraktiver ist.
Und da ich einen Drehzahlmesser haben will, aber ungern das absolut intakte Armaturenbrett dafür mit einer Nachrüstlösung durchlöchern möchte ist meine Frage:
Sind beim Benziner die unterschiedlichen Kombiinstrumente untereinander austauschbar?
Wenn nicht, wie kann ich erkennen ob das Kombiinstrument welches ich bekommen kann passt?
Liegen die Kabel für den zusätzlichen Anschluss für den Drehzahlmesser und die Kühlwassertemperaturanzeige ab Werk schon immer da?
Außerdem würde ich noch gerne eine Anzeige für die Öltemperatur und den Öldruck nachrüsten. Zwei kleine 52mm VDO Rundinstrumente würden in das kleine Fach vor dem Schalthebel passen, wo ich sie mit einer schlichten Blende einpassen könnte. Hat das schon einmal jemand gemacht? Welche Sensoren brauche ich dafür und wo kann ich die dann am besten anbringen?
Und bevor das so aussieht als ob ich sowas schon öfter gemacht hätte noch kurz zur Info: ich habe zwar schon vor über 30 Jahren einen kleinen AX 1.1i lange (270tkm) und sehr zufrieden gefahren, bin aber trotzdem blutiger Anfänger in der Thematik, da ich bisher immer an meinen (meist Dienst-)wagen habe schrauben lassen 😉
Aber bei so einem Wagen wie dem AX hoffe ich mit etwas Geduld, Geschick, dem "Jetzt helfe ich mir selbst" und der Hilfe aus dem Forum vieles doch selber machen zu können.
Entsprechend dankbar bin ich für jede Hilfe!
Hast du WhatsApp, schick mir mal deine Nummer über PM.
Ich bin hier so neu, du musst mir sogar noch erklären was du mit PM meinst... 😉
vor 11 Stunden schrieb AXel-Fahrer:
vor einer Stunde schrieb DonMc:
"Private Nachricht" oder "Private Message", hier je nachdem PN oder PM genannt.
Dazu mit der Maus über dem Namen des Adressaten schweben:
Es erscheint ein Fenster:
Hier auf Nachricht klicken:
Wieder erscheint ein Fenster hier die Nachricht verfassen und mittels "Senden" absenden:
Nachrichten können oben rechts in der Nachrichtenzentrale gefunden und gelesen werden:
Fred :)
Bearbeitet ( von Kugelblitz)
