Xantia Raritäten Angebote
vor 14 Stunden schrieb Nihonnezumi:
 @xantiboy
Die Angebotsbilder des Schweizer Silberlings offenbaren, so weit sichtbar, nach genauem Hinsehen, paar Details :
Es fehlen Schiebedach, Winterpaket (Sitzheizung, SRA)  Originalfelgen, Leder, Beifahrersitz elektr. verstellbar).
Zusätzliche Ausstattung : AHK, Blaupunktradio, PDC.
Leider keine PDC Sensoren an den Stoßfänger-Ecken.  Ecke Fahrerseite gestaucht und hochgedrückt. Heckklappe Passung ist ok . AHK ist grundsätzlich ein Plus für`s Tagesgeschäft - nach  23 Jahren könnte es je nach Zuggewicht und Dauer eher lebensverkürzend wirken.
Die Zierleistenenden sind unterwandert. Blinker Kotflügel orange li, weiß re.Einstiegsschweller Bereich Fahrertür Spiegelung ? Activa Felgen = Winterräder ? Fahrersitz Einstiegswange typisches Loch. Lüftungsgitter Fußraum Beifahrer, Beifahrertür Passung zu hoch.
 Blaupunkt Travel Pilot DX-R 70 ragt wegen mangelnder Einbautiefe aus dem Schacht , z.Zt. inkl. CD Wechsler in der kleinen Bucht für 50 Euro erhältlich.
ESD , soweit sichtbar, rostarm.  Lack offensichtlich gut (oder aufbereitet). Heuliezecke ohne Handlungsbedarf.
Fragen : Vorbesitzer, technische Historie,  ZR Wechsel, 4HP20 Ölwechsel, Hydractiv, Vordersitze Airbags, Bilder vom Motorraum und Unterboden.
Zum Händlerangebot ( ca. 4400 Euro ) sind Einfuhr-Ust, Zollgebühren, TÜV Abnahme und Trailerkosten zu addieren.
Werde wegen Preis nach Silvester anrufen. :ph34r:
Bearbeitet ( von xantiboy)
vor 2 Stunden schrieb xantiboy:
tritt die Schweiz am 1.1. in die EU ein? 😆
Hoffnung (grün) auf einen gut erhaltenen Break V6 Automatik dürfte immer noch im Bereich des Möglichen sein.
😀 Eine mobile Tomate ...
Erstmalig ein Xantia Break V6 Schalter auktioniert :
https://www.bva-auctions.com/de/auction/lot/60643/18173958?pid=0
Die Infos sind leider unzureichend - eine persönliche Besichtigung sicher empfehlenswert .
Selten ( nur 381 Exemplare produziert )
Großes E-Paket , Winterpaket, kein Tempomat.  Typischer Einriss an der Einstiegswange des Fahrersitzes.
Die Seitenwange scheint verkratzt zu sein.
Für die niederrheinischen Xantisten ist die Anreise (Mönchengladbach) keine Hürde.
Schick 🙂 ! Ich glaube, so einen seltenen habe ich auch 😀🎺🎶. Es gibt auch nur noch ca. 65 Stück davon und mindestens 4 davon sind hier im Forum unterwegs. Hm, also gut pflegen ...
jetzt wird sogar schon "Forumsinventar" in Form des grünen Libellchens verkauft...
vor einer Stunde schrieb Nihonnezumi:
Ich kenne einen davon :D
Ist jemand zur Besichtigung des Auktions-V6 gewesen und kann berichten ? Die aktuell aufgerufenen 285€+NK (ca. 450€?) sind ja noch nicht viel.
Ist einer von Euch der Erstbieter ?
Bearbeitet ( von Nihonnezumi)
vor 9 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Ist ein Schalter - selten, aber möglicherweise kein Anreiz bei den Automatenfahrern. ;)
Die Auktion endet am  25. Nov. um 21.20 Uhr .
Abholungsfrist ist 2. Dezember.
@GuenniTCT 🙂
Ist da jemand von Euch dran ?
Da ist alles möglich, vom gerissenen ZR bis ..., warum hängen die nicht mal ne Batterie ran und lesen den Kilometerstand ab ?
Vermutlich wurden die Batterien infolge der Standzeiten entfernt oder entsorgt.  Bei mehreren Fahrzeugen wurde der KM-Stand nicht angegeben.
Mein Anmeldevorgang endete beim SMS Code.
Hier wird der Break parallel mit Kilometerstand angeboten :
https://www.autoscout24.nl/aanbod/citroen-xantia-online-auction-no-reserve-benzine-zilver-78ea49b0-f6f7-4697-8d07-58401b639a02?source=list_searchresults&cldtidx=2&sort=standard&lastSeenGuidPresent=true&cldtsrc=listPage
Vielleicht hat er deswegen auf einem der hinteren Bilder andere Felgen ...
Den Felgen macht das nix. Und selbst wenn: zerschubbert und zerkratzt und mit Blätterlack sind die ja eh schon.
vor 12 Stunden schrieb Nihonnezumi:
Winterfelgen und Sommerfelgen, wenn ich die Anzeige richtig deute. Winter LeMans, Sommer Zender.
die Zender-Felgen sind sehr schick! Sind das 16er oder 17er?
weils auf dem 3ten Bild wieder besonders auffällt: gibt es eigentlich irgendeinen Xantia-Break-Fahrer dessen Heckklappe so eingestellt ist, dass die linken Rückleuchten in einer Fluchtlinie stehen?
Ich hab nur drauf gewartet, dass das angesprochen wird, nachdem ich den Link klickte. :D
Der erste G-Break V6 Schalter .
large.118290134_XantiaV6G-BreakSchalter(2).jpg.572bd4048fcb3f3db40d273f690e331e.jpglarge.1468228060_XantiaV6G-BreakSchalter(6).jpg.56dcf8a09b3283fd4bbbd40a7ff845d6.jpg
Schlagloch im Gelände ?  Sieht so ein Teileträger aus ?
Zum Angebot zutreffende Beschreibung :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/xantia-v6-kombi-schalter/1962909590-216-4810
Ein Auto, an dem einiges gemacht werden möchte, wozu mir leider die Zeit fehlt. Die heulecken wurden bereits fachmännisch geschweißt, die hydraulik Pumpe ist vor zwei Jahren neu eingebaut worden und erst 16000km alt. Die ahk ist auch erst zwei Jahre dran. Der km-stand ist höher, da der tacho bereits getauscht wurde. Der liegt noch unter 290000km.
Die letzte große Fahrt hatte er mit einem eingebauten Bett bis ans kaspische Meer, nach der Rückkehr hat leider das rechte domlager aufgegeben. Schwer zu finden, habe ich es nach einem Jahr stillstand ersetzt durch ein intaktes, gebrauchtes. Probleme gibt es an diesem Auto leider aktuell viele, für die ich mit vollzeit, Studium und Kind nicht mehr die Zeit finde. Drei sind relevant für den tüv.
Das lenkrad muss getauscht werden, da aktuell eines ohne Hupe verbaut ist. Die antriebswelle rechts muss getauscht werden und die zylinderbank an der feuerwand verliert an noch unbekannter Stelle öl. Antriebswelle rechts, lenkrad, Kugeln hinten, neue achslager hinten gibt es bei dem Preis dazu, ebenso die neue Batterie.
Außerdem macht die Klimaanlage seit einer unerwarteten durchfährt eines über die Straße gehenden Flusses bei Nacht Geräusche, vermutlich die Magnetkupplung am kompressor und seit dem hängt ebenso der linke nebelscheinwerfer. Die Lüftung geht nicht und die Reifen müssten ersetzt werden.
Aktuell würde ich das Auto auf Grund der Mängel keine langen Strecken mehr fahren, zumal der TÜV auch abgelaufen ist.
Der v6 hat jedoch Power. Und das Auto macht noch immer Spaß und wer die Zeit reinstecken kann bekommt ein tolles Auto, das durch 26 Länder bis ans kaspische Meer und zurück alles schon gesehen hat, mit Staub der russischen Tundra und aus Azerbaijan.
Das Bett ist aktuell ausgebaut und kein Gegenstand des Angebotes, gehört aber in die VB bei ernsthaftem Interesse.
Aktuelle Bilder folgen.
-Notverkauf bis 28.12.-
War das nicht der Break V6, der nur 381 mal gebaut wurde ?
Geile Kiste, mit sympathischen Lebenslauf. Vielleicht/sicherlich rettbar für die nächsten vielen km.
vor 45 Minuten schrieb xantiboy:
Da ist wohl eine 0 zu viel beim Preis. ;)
