30. Januar 20233 J. vor 5 Minuten schrieb Jensg: So ist das heutzutage. Nun gut, wie alt? Mein C8 hat auch im Alter von 13 Jahren noch knapp 5.000€ bei 121.000km gekostet. Die Auswahl war halt gering. Dafür 2 Halter, Garagenfahrzeug, TÜV neu, incl. Inspektion mit Öltausch, Luftfilter, 4 Winterreifen und Probefahrt. War es mir Wert, es geht alles was verbaut ist. Ach ja, komplette Fahrzeugreinigung war auch noch dabei, der sah Innen bis auf den unvermeidlichen Verschleiß wie neu aus. Jens An sich sind 3700€ nicht viel Geld für einen wirklich guten Xantia, nicht dass wir uns da falsch verstehen. Aber Sachen wie der Flaschenhalter, unklare Wartung, keine Info über den Zahnriemen, „Verkauf im Kundenauftrag“ und andere Kleinigkeiten sollten bei dem Preis halt eher nicht sein. War vielleicht etwas blöd ausgedrückt von mir, ich revidiere hiermit meine Aussage von oben teilweise.
30. Januar 20233 J. Ganz ehrlich, so einen Flaschenhalter hätte ich auch gerne. Teil liegt schon bereit. Ich habe mich aber bisher nicht getraut, Löcher zu bohren. Aber wäre vermutlich auch an der Mittelkonsole Beifahrerseite. Ein besserer Platz ist mir noch nicht eingefallen 🙂.
30. Januar 20233 J. vor 1 Minute schrieb Nihonnezumi: Ganz ehrlich, so einen Flaschenhalter hätte ich auch gerne. Teil liegt schon bereit. Ich habe mich aber bisher nicht getraut, Löcher zu bohren. Aber wäre vermutlich auch an der Mittelkonsole Beifahrerseite. Ein besserer Platz ist mir noch nicht eingefallen 🙂. Bad Wimpfen ist ja nicht weit von dir, schaue dir mal an, wie blöd der aussieht. Habe deinen Xantia übrigens nicht gesehen in Heilbronn
31. Januar 20233 J. vor 5 Stunden schrieb Nihonnezumi: Ganz ehrlich, so einen Flaschenhalter hätte ich auch gerne. Teil liegt schon bereit. Ich habe mich aber bisher nicht getraut, Löcher zu bohren. Aber wäre vermutlich auch an der Mittelkonsole Beifahrerseite. Ein besserer Platz ist mir noch nicht eingefallen 🙂. Genau da gehört er auch hin. Das hat den großen Vorteil, dass im Sommer die kühle Luft der Klima das Getränk mit kühlt.
31. Januar 20233 J. Hallo, vor 15 Stunden schrieb Nihonnezumi: so einen Flaschenhalter hätte ich auch gerne. Teil liegt schon bereit. Ich habe mich aber bisher nicht getraut, Löcher zu bohren. auch ich bevorzuge es nicht-invasiv: https://www.aliexpress.com/item/4001252852997.html Grüße Andreas
31. Januar 20233 J. vor 23 Stunden schrieb Nihonnezumi: so einen Flaschenhalter hätte ich auch gerne. Hat der doch serienmäßig an Bord, die Tasche an der Rückseite des Beifahrersitzes. Da langt man vom Fahrersitz aus hin und schon hat man die Flasche in der Hand und zurück. Die Flasche fliegt auch nicht in der Gegend rum wenn man mal wo drauffährt.
31. Januar 20233 J. vor 15 Minuten schrieb matgom: an der Rückseite des Beifahrersitzes. Apropos Sitze, ich habe mal diese Tasche bestellt, die zwischen die beiden Sitzlehnen gespannt wird: https://www.aliexpress.com/item/1005005094630267.html Grüße Andreas
31. Januar 20233 J. vor 2 Stunden schrieb AndreasRS: die zwischen die beiden Sitzlehnen gespannt wird: Berichte dann mal, ob das Material steif genug ist. Sonst fliegt ne wasserflasche bei einer Vollbremsung direkt in die Windschutzscheibe.
1. Februar 20233 J. vor 20 Stunden schrieb matgom: Hat der doch serienmäßig an Bord, die Tasche an der Rückseite des Beifahrersitzes. Na, das will ich sehen, wie Du da einen Kaffeebecher rein- und rausjonglierst .. 😂
1. Februar 20233 J. Ich denke, das die obige Lösung von Andreas, die zwischen Mittelkonsole und Sitz geklemmt wird, beim X2 Break nicht passt. Bei mir ist da kein cm Platz zwischen dem Mittelbau und der Abdeckung der Sitzschienen 🤔. Sonst ware das im Prinzip eine gute Idee - für einen Kaffeebecher. Wasserflaschen finde ich weniger problematisch 🙂.
3. Februar 20233 J. Er ist wieder da, Motor wurde ausgebaut, der Verkauf ohne Motor schlug fehl. Jetzt wird er inseriert als ob nichts gewesen wäre. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xantia-x1-110tkm-checkheft-tuev-2-23-an-bastler/2348028108-216-488 Edit. Er hat den Xantia damals gekauft um den Motor auszubauen und woanders einzubauen, hat dann Bilder mit leerem Motorraum eingestellt und den alt Motor (den motor den er ersetzt hat) mit als Beigabe zum Wrack angeboten. Ich vermute, das er den org Motor nicht wieder hier eingebaut hat. Als interessent könnte man aber mal nachfragen. Wenn er den Alt Motor noch zusätzlich besitzt, dann wäre das glaubwürdig. Bearbeitet (4. Februar 20233 J. von matgom)
3. Februar 20233 J. vor 29 Minuten schrieb matgom: Er ist wieder da und ziemlich sicher mit falschem Kilometerstand. Der Tacho ist m.E. aus einem anderen Xantia. Beim 2.0i geht der nämlich bis 240. Der Kühlergrill ist auch nicht Original. Aber es steht ja Bastlerfahrzeug dabei. Grüße Andreas Bearbeitet (3. Februar 20233 J. von AndreasRS)
4. Februar 20233 J. vor 14 Stunden schrieb matgom: Er ist wieder da, Motor wurde ausgebaut, der Verkauf ohne Motor schlug fehl. Jetzt wird er inseriert als ob nichts gewesen wäre. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xantia-x1-110tkm-checkheft-tuev-2-23-an-bastler/2348028108-216-488 Edit. Er hat den Xantia damals gekauft um den Motor auszubauen und woanders einzubauen, hat dann Bilder mit leerem Motorraum inseriert und den alt Motor (den motor den er ersetzt hat) mit als Beigabe zum Wrack angeboten. Ich vermute, das er den org Motor nicht wieder hier eingebaut hat. Als interessent könnte man aber mal nachfragen. Wenn er den Alt Motor noch zusätzlich besitzt, dann wäre das glaubwürdig.
5. Februar 20233 J. Hier mal ein schöner X1 TCT...aus Australien, sprich Rechtslenker mit Kilometertacho https://www.gumtree.com.au/s-ad/st-ives/cars-vans-utes/1997-citroen-xantia-vsx-turbo-ct-5-sp-manual-5d-hatchback/1307749712
7. Februar 20233 J. Am 5.2.2023 um 20:03 schrieb Xantia-Harald: Hier mal ein schöner X1 TCT...aus Australien, sprich Rechtslenker mit Kilometertacho https://www.gumtree.com.au/s-ad/st-ives/cars-vans-utes/1997-citroen-xantia-vsx-turbo-ct-5-sp-manual-5d-hatchback/1307749712 Schön.
13. Februar 20233 J. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citro-n-xantia-2-0-hdi-109-sx/2351920890-216-9418 Keine Rarität, karge Anzeige. Aber ich finde, der Fall riecht nicht unbedingt schlecht... Bearbeitet (13. Februar 20233 J. von Sebastian Fernandez) Fehler
6. März 20233 J. vor 1 Stunde schrieb FrankB: da kann man mit Aufbüglern zeitwertgerecht gegensteuern (mache ich gerne) Pardon, ich weiß, das gehört nicht in diesen Thread, aber: Was genau tust Du da?
6. März 20233 J. vor 2 Stunden schrieb fraunie: Alcantara zum Aufbügeln 🤣 Will ich auch! Das sind diese Ellenbogenschoner zum aufbügeln. Wegen des aus dem Lehrermangel resultierenden Überangebots, sollten die jetzt günstig zu haben sein.
