Service Anzeige
Ich habe das Problem wenn die Lichtautomatik das Licht aus macht, erscheint immer kurz die Service Kontrolle. Jemand eine Idee was der Wagen von mir will?
Dein Profil gibt Nix her, was du fährst & wie alt das Auto ist.
Sicherung überprüfen, Licht manuell öfter an/ aus schalten, Leichtmittel und deren Stecker prüfen; sowie ( sofern er hat) das zugehörige Relais. Massepunkte fallen mir noch ein.
Mal die Beleuchtung auf Funktion prüfen.
Welches Auto?
Wurden die Birnen/ Brenner etwa gegen LEDs getauscht?
Oh okay. Das ist ein Citroen C4 Picasso II. BJ 2013.
Am 7.12.2025 um 17:58 schrieb AHdi:
Welches Auto?
Hätte ich gerne gemacht, aber leider nicht erlaubt. Ist mit Xenon Brenner
Am 7.12.2025 um 10:15 schrieb Ebby Zutt:
Was nur komisch ist, es funktioniert alles. Oder......die Standlichter sind doch auch diese Xled Lichter über den Scheinwerfer,oder?
vor 24 Minuten schrieb knopper48:
Is klar, meiner auch. Aber hättest du das verbotenerweise gemacht, würden auch bei Marken-LED im Austauch zu den Xenonbrennern neben super Licht auch genau deine beschriebenen Symptome auftreten. 😉 Ist bei mir bei billigen D5S Brennern allerdings auch schon vorgekommen.
Ah, so einen hatten wir auch als Grand.
Da wäre es hilfreich den Fehlerspeicher auszulesen, das wird ja über den Sensor beim Rückspiegel gesteuert.
( ist die Scheibe noch Original oder wurde mal gewechselt?) dann gibts dafür bestimmt ein Steuergerät, da kann schon mal was zicken ( Feuchtigkeit / Stromschwankung…)
Ich hab so einen kleinen Helfer
https://www.amazon.de/Vgate-Bluetooth-Fehler-Code-Leser-Adapter/dp/B071D8SYXN
( gibts auch bei anderen Anbietern)
+ eine passende App zum Fehler aufspüren. Da kann ich dann sehen was los ist und entsprechend vorgehen.
vor 8 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Ob die Scheibe gewechselt wurde, weiss ich nicht. Ich habe mir bei Amazon mal so einen auslesegerät gekauft, für mehrere Autos, habe aber beim Auslesen bei dem Citroen keinen Fehler angezeigt bekommen.
Kann den Link nicht einfügen 😕
