Citroen C3 Pluriel Kofferraumwanne
Hallo Leute, weiß jemand ob es passende Kofferraumwannen gibt für den Pluriel?
Lg
Eine Kofferraumwanne im Pluriel würde beim Abklappen der Dachkassette mit ebendieser kollidieren. Eine Kofferraumwanne im Pluriel ergibt also nur Sinn, wenn die Dachkassette nie abgeklappt wird. Und das wiederum ergibt bei einem Pluriel keinen Sinn 🙈
Bearbeitet ( von fgee)
Wenn die Wanne genauso klein ist wie der "normale" Kofferraumboden, macht die
Wanne wenig Sinn, dann rollt einem die eingekaufte Leberwurst immer noch durch
die Löcher in den Unterboden. Und liegt sie überall gut an, kann man nicht mehr
Spiedern, auch blöd. Sommer- und Winterboden?
Also, für den Pluriel gibt es keine Kofferraumwanne im herkömmlichen Sinn.
Es gab mal eine Gummi-Matte mit erhöhten Rand.
Durch die bewegliche Dachkassette muss man sich eine einfache Gummimatte
selbst anfertigen und bei bedarf wieder heraus nehmen bzw. rein legen.
....Und zwei Badehandtücher für die seitlichen Löcher zum ausstopfen (wegen der Leberwurst). 😜
Die Badetücher kann man im Sommer, wenn's heiss ist, auch auf die Ledersitze legen, dann kleben die kurzbehosten Beine nicht so.
vor 22 Stunden schrieb Kronberger:
Ist dir aufgefallen, daß die abgebildete Kofferraummatte in einem 5-Sitzer ist?
Der Produktionszeitraum (bis 2024) stimmt auch nicht so ganz für den Pluriel.
Ich habe erhebliche Zweifel, daß diese Matte auch nur annähernd passt.
vor 17 Stunden schrieb fgee:
Stattdessen kann man auch Spannbetttücher nehmen.
Die schützen bei Bedarf die Sitze und das Lenkrad (!) vor Hitze, aber auch den gesamten Innenraum vor Blättern und 🐦💩
vor 5 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Braucht dann einfach noch zwei Gucklöcher für den Fahrer / die Fahrerin.
vor 18 Stunden schrieb ACCM Jumpy:
Womöglich „Symbolbild“
vor 7 Stunden schrieb Kronberger:
Das erklärt vielleicht noch das verkehrte Bild, aber der Produktionszeitraum?
vor 8 Stunden schrieb fgee:
Muß man doch nicht über die Windschutzscheibe ziehen!
Einfach oben am Rahmen antüddeln.
Bedeutet womöglich auch nur, das die Wanne auch heute noch passt …
Nächstes Jahr steht da vielleicht 2025/2026 - ist weniger Aufwand, als für jedes Modell den tatsächlichen Produktionszeitraum einzutragen.
vor 10 Stunden schrieb Kronberger:
Dann bestell sie doch und probiere es aus.
Verkäufer und Versender ist nicht Amazon, dann wird die Rückgabe (weniger) lustig und voraussichtlich sehr viel teurer als die 11 Euro für den Versand nach Deutschland.
Bearbeitet ( von ACCM Jumpy)
