C5 2011 navi Downgrade möglich?
Irgendwie hat jemand versucht das navi upzudaten. Jetzt stürzt es regelmäßig ab, denkt es sei ein Peugeot und spricht französisch.
kann man das retten?
roman
Wurde es nach dem Update auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Es wäre hilfreich wenn man uns sagt, welches Gerät verbaut ist, drei Möglichkeiten gibt es: RNEG, RNEG2(RT6) und ein NG4.
vor 1 Stunde schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
RNEG2/RT6 erst ab 2012/2013
Bearbeitet ( von Koelner)
Anyway wenn man ihm helfen soll, braucht man bestimmte Infos. Wenn es ein RNEG ist, dann die Frage, welche soft (firmware) ist aufgespielt worden, es sollte R50.30 sein. Bei einem RT6  sollte es 2.86 sein. Logos kann man über diag ändern, beim rt6 die Sprache über das Menü. Bei einem NG4 sollte die Version N42c sein.
Am 10.12.2025 um 20:34 schrieb gutesguenstig:
Vmtl. wurde das Navi aus einem Peugeot umgebaut und nicht richtig codiert!
Den genauen Typ versuche ich herauszufinden. Die Sprache lässt sich über das Menu einstellen. Aber nach einigen Malen selbstreset ist es wieder französisch.  Die Uhrzeit und die Sender auch weg.
roman
Zur Typfindung: ein RNEG hat eine SDKarte mit den Navistraßenkarten, ein NG4 hat auch einen SD Slot, aber der dient dem Kartenupdate, ist das erledigt, kann man die Karte rausnehmen und das Gerät funktioniert - was beim RNEG nicht der Falle wäre. Ein RNEG 2 (RT6) sieht aus wie ein RNEG hat aber keinen SD SLOT. Im Netz gibt es die entsprechenden Bilder und über das RNEG ausreichend Infos über das Vergessen bzw. Nichtfinden von GPS Satelliten und auch tips zur Abhilfe. Gruß der Bachmayer
Auf jeden Fall habe ich schon mal,die Software Version gefunden.
roman
