11. Dezember 202511. Dez Habe noch einen Kette V6 mit Automatik da stehen, und einen 2.5TD. Beiden liefen bis zum ausbau ist aber schon einige zeit her... 150€ pro stück. Im Saarland. Hab auch alles möglich an anderen XM teilen an Lager !
11. Dezember 202511. Dez Ketten V6 oder Riemen V6? Kilometerleistung? Viel Glück und Geduld beim Verkauf. Die Motoren sind am XM das Haltbarste.
11. Dezember 202511. Dez Falls da ein 4HP18 mit wenig Laufleistung dran hängt, könnte es trotzdem ein spannendes Angebot sein
11. Dezember 202511. Dez vor 19 Minuten schrieb sprotte: Falls da ein 4HP18 mit wenig Laufleistung dran hängt, könnte es trotzdem ein spannendes Angebot sein Ich hätte besser lesen sollen. Es ist Ketten V6. Dann sollte das 4HP18 besser vom Y4 sein.
11. Dezember 202511. Dez Ersteller vor 2 Stunden schrieb XMbremi: Ketten V6 oder Riemen V6? Kilometerleistung? Viel Glück und Geduld beim Verkauf. Die Motoren sind am XM das Haltbarste. Der hat ca 230.000 runter Getriebe schaltete wie butter ! Ist ein 4HP18
