Gefunden: XM ABS Relais
Moin.
Ich suche ein ABS-Relais für den XM: Die kleine Halteplatte mit dem schwarzen Quader drauf und den beiden Steckeranschlüssen, die an den Steuerblock geschraubt wird.
Falls es Unterschiede gab zwischen Y3 und Y4, dann für einen Y3.
Wenn jemand noch so ein Teil liegen hat und es verkaufen möchte, freue ich mich auf eine Nachricht.
Michael
Bearbeitet ( von mhs)
Du suchst also für Bendix ABS. Das gabs im Y3 und im ersten Jahr Y4 (Modelljahr '95). Ab Modelljahr '96 wurde TEVES ABS verbaut (grünes Relais vor dem Sicherungskasten).
Bearbeitet ( von schwinge)
Es geht um dieses Teil:
Ich nehme auch einen ganzen ABS-Block, wenn das Relais da noch dran hängt ;)
  • 2 Monate später...
Ich hole den Thread wieder hoch ... das einzelne Relais scheint schwierig zu sein. Hat jemand einen ABS-Block liegen, an dem das Relais noch dranhängt? Den nähme ich auch.
Hab so ein Relais da kannst aber nicht testen  bei Interesse bitte pn
Ich bin fündig geworden.
