14. Dezember 202514. Dez Guten Tag. Bei meinem Xsara Picasso HDI 1.6, 90PS hat eine Hochdruck Leitung von der Rail zum Injektor ein kleines Loch. Ich weiß nicht, wie ich an die Verschraubung an der Rail komme. Habe es von oben versucht, Lufi Gehäuse weg, aber ich sehe auch mit Spiegel nicht hin. Auch von unten sehe ich keine Chance. Wie wird das gemacht? Bitte höflichst um Hilfe. Liebe Grüsse der Dellenrichter
14. Dezember 202514. Dez vor 24 Minuten schrieb Dellenrichter: Wie wird das gemacht? Den Ansaugluftverteiler + EGR-Rohr/Kühler + unteren Halter vom Luftfilterkasten demontieren.
14. Dezember 202514. Dez Ersteller Vielen Dank p1000. Wenn ich das EGR abgebaut habe, reicht es dann, dass ich den Kühler wegdrücke, oder muss der ganz raus (mit Kühlwasser ablassen)?
14. Dezember 202514. Dez vor 11 Minuten schrieb Dellenrichter: dass ich den Kühler wegdrücke, Ja,...das geht so,... dann braucht man auch kein Kühlwasser ablassen.
14. Dezember 202514. Dez Ersteller Ich habe mein Thema auf der falschen Seite erstellt. Es ist ein Xsara Picasso mit 90Ps. Tut mir leid, vielleicht kann der Faden verschoben werden. Liebe Grüsse
14. Dezember 202514. Dez Ersteller Ich hätte da noch eine Frage. Kann ich alles von oben machen, oder sollte ich auch von unten rankommen? Dann muss die Kiste vorher auf die Rampe, denn wenn zerlegt, kann ich nicht mehr hinauf fahren. Hab nämlich keine Bühne. Liebe Grüße
15. Dezember 202515. Dez vor 13 Stunden schrieb Dellenrichter: Kann ich alles von oben machen, Ja, + Spiegel, ...evtl. den Motor etwas absenken.
15. Dezember 202515. Dez Ersteller Super! Motor absenken ist eine gute Idee. Hab da hinten eh schon einmal mit Spiegel gearbeitet. War nicht schön, aber mit etwas mehr Platz geht's sicher besser. (Ich hab das falsche Leitung Set bekommen 3,4 anstatt 1,2 und die richtigen erst Do. Also genug Zeit.) Liebe Grüße
20. Dezember 202520. Dez Ersteller Hallo, hat ohne Motorbefestigung lösen geklappt. Musste aber den Kürzeren Wasserschlauch vom EGR abnehmen. Kommt aber nur ein Glas voll Kühlflüssigkeit raus. Jetzt habe ich aber das Problem, daß die Dieselleitungen leer sind. Die Quetchhandpumpe zeilang maltretiert, aber noch immer kein Widerstand. Eine Einspritzleitung beim Injektor gelöst. Lange Starter laufen lassen,kommt aber kein "Most". Wie soll ich weiter verfahren? Liebe Grüsse PS. Frau will einkaufen 😞
20. Dezember 202520. Dez Ersteller Bei der Treibstoffleitung die herauf kommt ist ein Verbinder grün, der andere Weiß. Welche ist die Rückleitung? Vielleicht geht's mit Ansaugen. LG.
20. Dezember 202520. Dez vor 2 Stunden schrieb Dellenrichter: Eine Einspritzleitung beim Injektor gelöst. Das bringt nix. Die Injektoren werden vom Steuergerät erst freigegeben, wenn die HD-Pumpe genug Druck aufbaut. Gruß Jens
20. Dezember 202520. Dez Ersteller Danke Jens. Gut zu wissen! Hab jetzt bei der grün markierten Leitung die Saugseite vom Kompressor angebastelt. Hat gut geklappt. Motor läuft, und alles ist trocken. Hat mich ein wenig herausgefordert der Franzose:-) Vielen Dank Werner
