15. Dezember 202515. Dez Moin, Leider finde ich keine klare Antwort! Früher 12er Schraube am Druckspeicher öffnen und Federkugeln konnten gewechselt werden. Wie geht das Druck aus dem System lassen beim C5 III BREAK Bj.2016? Habe kein Lexika ... wenn ich es kaufen würde welche Version, wo und bedarf es da der Anschlüsse an die Diagnosesteckdose. LG Aaron Bearbeitet (15. Dezember 202515. Dez von Aaron)
15. Dezember 202515. Dez vor 21 Minuten schrieb Aaron: Früher 12er Schraube am Druckspeicher öffnen und Federkugeln konnten gewechselt werden. Naja, drucklos machen durch Absenken des Fahrwerks war auch "früher" schon notwendig. Da musste man die 12er Schraube am Druckregler aber auch nur öffnen, wenn man den Hauptdruckspeicher wechseln wollte. vor 23 Minuten schrieb Aaron: Wie geht das Druck aus dem System lassen beim C5 III BREAK Bj.2016? Zwei Möglichkeiten, Fahrwerk in Tiefststellung und dann mit geeigneter Diagnosestation in die erzwungene niedrigste Postion lassen. Alternativ: Fahrwerk in Tiefststellung und die Entlüfterschrauben vorne, oberhalb, an den Federbeinen und hinten am Härteregler. Letzteres kann aber gerne mal eine ziemliche Sauerei werden. vor 27 Minuten schrieb Aaron: Habe kein Lexika Macht nichts, ich habe auch nur einen Brockhaus, also ein Lexikon. SCNR. Spaß beiseite, du meinst vermutlich Lexia. vor 30 Minuten schrieb Aaron: wenn ich es kaufen würde welche Version Da Lexia aber nur bis Fahrzeuge bis etwa 2009 gedacht ist , empfiehlt sich Diagbox, sofern du den Tester nur für diesen C5 benötigst. Dann sollte es ab Version 9.XX eigentlich keine Probleme geben. vor 31 Minuten schrieb Aaron: der Anschlüsse an die Diagnosesteckdose ... ist in der Mittelkonsole in dem Ablagefach unter der Armlehne. Vorne, etwas getarnt unter einem "Gummilappen".
15. Dezember 202515. Dez vor 35 Minuten schrieb Aaron: Früher 12er Schraube am Druckspeicher öffnen und Federkugeln konnten gewechselt werden. Dieses gefährliche Halbwissen sollte man nicht verbreiten...
15. Dezember 202515. Dez vor 4 Stunden schrieb Aaron: Wie geht das Druck aus dem System lassen beim C5 III BREAK Bj.2016? Habe kein Lexika ... wenn ich es kaufen würde welche Version, wo und bedarf es da der Anschlüsse an die Diagnosesteckdose. Für einen 2016 C5 X7 wird die Diagbox 9.xxx benötigt - kann auf WIN10 64 Bit Pro installiert werden oder auch als VM - darauf achten, dass ein gutes VCI für den C5 benötigt wird - es gibt diesbezüglich schon Beiträge ohne Ende. Um das Fahrzeug annähernd drucklos zu machen wird kein Diagnosegerät benötigt. Hebt man den C5 z.B. auf einer Hebebühne aus der Normalstellung an, dann denkt ja das Federungssteuergerät dass die Kiste zu hoch steht, weil sich ja die Räder durch die Entlastung beim Anheben in Höchststellung absenken und öffnet alle Rückläufe. Das gesamte LDS wird dann beim Absenken über die geöffneten Rückläufe zurückgedrückt und die Anlage ist drucklos. Ist der Deckel vom LDS-Behälter verschlossen kann dies zum platzen des Behälters führen (siehe auch ...und andere) Mit dieser Methode kann annähernd ein "drucklos" Zustand ohne Diagnoseeinsatz erreicht werden - von BX-Basis schon öfters beschrieben. Oft ist es jedoch ratsam die Federkugeln - besonders die hinteren Kugel - vorher mit einem kleinen Ruck im Höchstzustand der Federung zu öffnen, damit diese dann abschraubbar sind. Bearbeitet (15. Dezember 202515. Dez von cit-rotti)
15. Dezember 202515. Dez vor 4 Minuten schrieb Citrofan93: Zwei Möglichkeiten, Fahrwerk in Tiefststellung und dann mit geeigneter Diagnosestation in die erzwungene niedrigste Postion lassen. Alternativ: Fahrwerk in Tiefststellung und die Entlüfterschrauben vorne, oberhalb, an den Federbeinen und hinten am Härteregler. Letzteres kann aber gerne mal eine ziemliche Sauerei werden. Dritte Möglichkeit: Fahrwerk in Normalposition, Fahrzeug leicht anheben und warten. Da die Sensoren erkennen daß das Fahrwerk zu hoch steht wird der Druck abgelassen bis die Höhe wieder stimmt - oder kein Druck mehr drauf ist...
18. Dezember 202518. Dez Ersteller Vielen Dank, schön dass hier mal alle Möglichkeiten so gut zusammengefasst sind!
29. Dezember 202529. Dez Holla, ich hab Diagbox 7.57, damit funktioniert Drucklos machen bei meinem (C5 III Excl./2014/HDI 165) auch nicht. Ansonsten kann ich mit der Version alles machen, was ich brauche, bisher jedenfalls. Daher - bevor ich jetzt deswegen upgrade u. dann evtl. gar nichts mehr funktioniert: Den Wagen in Normalstellung an allen 4 Punkten anheben u. warten bringt auch fast drucklos ? Zum LDS-Stand Checken. Da müsste man nach all den Jahre jetzt doch mal was nachschütten, glaub ich. Die Pumpe scheint in Höchststellung mittlerweile etwas Luft zu ziehen. Undichtigkeiten sind nicht zu erkennen, es wird aber wohl einiges an Flüssigkeit in den hinsichtl. des Gasvolumens 'leerer werdenden' Kugeln (alle noch die ersten) 'verschwinden'. VG, Clive
29. Dezember 202529. Dez Dass Hydraulik steuergerät ist manchmal eine Diva für sich hat dein lexia Interface so einen runden Zwischenstecker? Bei mir hilft es den ein paar mal zu lösen und wieder zusammenzustecken und dann spricht auch das hydraulik stg mit mir eventuell den Wagen an ein Erfüllungsort anschließen, ist mitunter auch recht spannungssensibel Und: das korrekte stg heißt in diagbox "Suspension ecotech"
29. Dezember 202529. Dez Also ich habe letztes Jahr die vorderen hydraulischen Federbeine wechseln müssen. Dazu den C5 in Höchststellung mit der Hydraulik angehoben, links und rechts Wagenheber unter und soweit angehoben bis die Räder frei waren. Dann bei laufenden Motor ihm absenken lassen. Als hinten dann das untere Niveau erreicht war habe ich einfach nocheinmal auf Ansenken gedrückt. Nun füllte sich der Hydraulikbehälter auf Höchststand und die Anlage war drucklos. Diese Info bekam ich damals vom Verkäufer, da er mir erklärt hat, wie man den Ölstand im Hydraulikbehälter einfach prüfen kann. Hat bei meinem so funktioniert.
29. Dezember 202529. Dez vor 8 Stunden schrieb XM_Clive: upgrade bringt nichts … dein Interface ist nicht ausreichend bestückt
30. Dezember 202530. Dez Der runde Zwischenstecker ist da dran; hab hin und her gefummelt, keine Änderung. Heute kam neu: 'Steuergerät Federung (oder so ähnlich): Anschlussfehler', in rot. In die Auswahl des Interfaces hatte ich seinerzeit ziemlich Arbeit/Recherche gesteckt (Optokoppler statt Brücken etc.), kann das als Grund aber natürlich nicht ausschließen. Welcher Adapter - der am besten auch noch zu haben ist - könnte denn der Richtigere sein ? Zum vagen LSD-Check versuch ich jetzt mal das mit dem Anheben u. Warten in Normalstellung. 'Suspension ecotech' wird bei mir nicht aufgeführt, glaub ich mich zu erinnern. Geräte, die erkannt werden, haben deutsche Bezeichnungen, alle anderen (ausgegrauten) französische.
30. Dezember 202530. Dez vor 33 Minuten schrieb XM_Clive: Der runde Zwischenstecker ist da dran; hab hin und her gefummelt, keine Änderung. Heute kam neu: 'Steuergerät Federung (oder so ähnlich): Anschlussfehler', in rot. In die Auswahl des Interfaces hatte ich seinerzeit ziemlich Arbeit/Recherche gesteckt (Optokoppler statt Brücken etc.), kann das als Grund aber natürlich nicht ausschließen. Welcher Adapter - der am besten auch noch zu haben ist - könnte denn der Richtigere sein ? Zum vagen LSD-Check versuch ich jetzt mal das mit dem Anheben u. Warten in Normalstellung. 'Suspension ecotech' wird bei mir nicht aufgeführt, glaub ich mich zu erinnern. Geräte, die erkannt werden, haben deutsche Bezeichnungen, alle anderen (ausgegrauten) französische. es ist ein super häufiger Fehler, dass viele China-Interfaces das Steuergerät für die Federung nicht erkennen (nach FullChip Werbeversprechen oder nicht, kannst du nicht gehen). Es hilft in der Regel nur Austesten nach Kauf und bei den von dir beschriebenen Symptomen sofort Retournieren.
7. Januar7. Jan Als es jetzt kälter wurde, stellten sich Verbindungsprobleme Notebook<->Interface ein, gestern ging dann nix mehr (Kram traditionell im Auto gelagert). Nach Aufwärmung der Komponenten im Büro funktionierte es wieder. Raus, am Wagen angeschlossen, alle Steuergeräte - incl. 'Suspension ecotech' - lesbar; hatte vorher auch noch ~5x den runden Stecker ab- u. dran- u. was saubergemacht. Hydraulik drucklos gemacht, LSD-Kontrolle (alles i.O.). Kurz vorher bei Ali 'noch schnell' einen neuen Adapter bestellt, Stornierung 1/2 Stunde nach Bestellung schon nicht mehr möglich, geht dann eben zurück.
