15. Dezember 202515. Dez Hallo.Ich habe einen Citroen C5 Baujahr 2010, RW 140 Ps Diesel.Hydraulisches Fahrwerk. Leider verliert der hydraulische Stoßdämpfer vorne rechts öl,und gehöhrt gewechselt.Hat bitte irgendwer eine Anleitung oder gibts da irgendwo ein Video zur Reparatur? Ich Danke Euch im Voraus.lg Gerhard
15. Dezember 202515. Dez vor 32 Minuten schrieb Morgenstern44: Hallo.Ich habe einen Citroen C5 Baujahr 2010, RW 140 Ps Diesel.Hydraulisches Fahrwerk. Leider verliert der hydraulische Stoßdämpfer vorne rechts öl,und gehöhrt gewechselt.Hat bitte irgendwer eine Anleitung oder gibts da irgendwo ein Video zur Reparatur? Ich Danke Euch im Voraus.lg Gerhard Ist recht selbsterklärend…. Drucklos machen und Kugel ab, Spurstangen und Koppelstange lösen, Querlenker vorne lösen, Welle aushängen, unteren Achsschenkel zur Seite drücken, dann hast du Platz. Achtung Querlenker im eingefederten Zustand festziehen am Ende. Aus Erfahrung rate ich dir weitere Ersatzteile zur Hand zu haben, insb das untere Traggelenk ggf das obere auch. Bearbeitet (15. Dezember 202515. Dez von Koelner)
15. Dezember 202515. Dez Es ist ebenso ratsam kein chinesisches Nachbaufederbein zu verbauen, es sei denn man macht die Arbeit gerne doppelt.
15. Dezember 202515. Dez vor 19 Minuten schrieb bx-basis: Es ist ebenso ratsam kein chinesisches Nachbaufederbein zu verbauen, es sei denn man macht die Arbeit gerne doppelt. stimmt, das ist fast der wichtigste Punkt
16. Dezember 202516. Dez Ersteller vor 21 Stunden schrieb Koelner: Ist recht selbsterklärend…. Drucklos machen und Kugel ab, Spurstangen und Koppelstange lösen, Querlenker vorne lösen, Welle aushängen, unteren Achsschenkel zur Seite drücken, dann hast du Platz. Achtung Querlenker im eingefederten Zustand festziehen am Ende. Aus Erfahrung rate ich dir weitere Ersatzteile zur Hand zu haben, insb das untere Traggelenk ggf das obere auch. Hallo.Danke für Deine Antwort.Kannst Du mir bitte verraten,wie man das Ganze drucklos macht? Danke
16. Dezember 202516. Dez Ersteller vor 21 Stunden schrieb jens-thomas: Ist eine Bühne ( 2-Säulen) verfügbar? Gruß Jens Ja
16. Dezember 202516. Dez vor 10 Minuten schrieb Morgenstern44: Ganze drucklos macht? Dicken auf die Bühne fahren, bei laufendem Motor anheben, dann sollte er drucklos werden. WICHTIG: Deckel des Hydraulikölbehälters lösen, sonst platzt er beim Absenken. Besorge dir eine neue Koppelstange. Der Rest an Arbeiten ist nicht fahrzeugspezifisch. Die oberen Schrauben des Zylinders im Domlager sind in der Regel festgerottet. Entweder mit Umsicht lösen oder neue besorgen. Gruß Jens
16. Dezember 202516. Dez vor einer Stunde schrieb Morgenstern44: Hallo.Danke für Deine Antwort.Kannst Du mir bitte verraten,wie man das Ganze drucklos macht? Danke am besten mit nem guten Werkstatt-Tester. Ansonsten siehe oben …
17. Dezember 202517. Dez Ja drucklos machen geht auch mit den billige. Würth / Delphi Universaltesterklonen
17. Dezember 202517. Dez vor 4 Stunden schrieb baustromverteiler: Ja drucklos machen geht auch mit den billige. Würth / Delphi Universaltesterklonen ok wusste ich nicht… gar nicht so lange her, da musste ich einen freien Werkstatt Ecke Freiburg erklären, dass ihr Gutmann Tester das kann Die wollten meinen Vater deshalb direkt zu Citroen schicken.
17. Dezember 202517. Dez Ersteller vor 22 Stunden schrieb jens-thomas: Dicken auf die Bühne fahren, bei laufendem Motor anheben, dann sollte er drucklos werden. WICHTIG: Deckel des Hydraulikölbehälters lösen, sonst platzt er beim Absenken. Besorge dir eine neue Koppelstange. Der Rest an Arbeiten ist nicht fahrzeugspezifisch. Die oberen Schrauben des Zylinders im Domlager sind in der Regel festgerottet. Entweder mit Umsicht lösen oder neue besorgen. Gruß Jens Das heißt also,ganz nach oben fahren die Hydraulik oder?
17. Dezember 202517. Dez Ersteller Hat vielleicht irgendwer ein Video zum auffinden,für den Stoßdämpferwechsel,das wäre super.Danke Euch Allen
17. Dezember 202517. Dez vor 1 Stunde schrieb Morgenstern44: Das heißt also,ganz nach oben fahren die Hydraulik oder? Nein! Normale Fahrhöhe oder Tiefstellung muss ausgewählt sein, damit die Hydraulik beim Anheben mit hängenden Rädern drucklos wird. Das geht übrigens auch Achsweise durch aufbocken nur vorne. Ob man so allerdings die Federbeine gewechselt bekommt weiß ich nicht.
17. Dezember 202517. Dez vor 48 Minuten schrieb philipp030: Das geht übrigens auch Achsweise durch aufbocken nur vorne Schon gemacht oder gelesen? Ich stelle den Dicken beim „Drucklosmachen“ immer auf Kanthölzer, damit ich den Wagenheber noch drunter bekomme. vor 2 Stunden schrieb Morgenstern44: ganz nach oben fahren die Hydraulik oder? Nein, wie schon erwähnt. Nur in der Normalstellung funktioniert die Regelung des Steuergeräts. @Morgenstern44: Schicke mir deine Emailadresse per PN. Dann werde ich die Werkstattdoku zu der Reparatur raussuchen und dir schicken. Gruß Jens
17. Dezember 202517. Dez vor 1 Stunde schrieb jens-thomas: Schon gemacht oder gelesen? zum wechseln der Kugeln und des Querlenkers ja.
18. Dezember 202518. Dez vor 9 Stunden schrieb philipp030: zum wechseln der Kugeln und des Querlenkers ja. War dein Dicker dann nur vorne drucklos? Gruß Jens
18. Dezember 202518. Dez Ich denke er war damit komplett drucklos. Aber da bin ich nicht sicher @bx-basis müsste das beantworten können.
18. Dezember 202518. Dez Wenn man nur eine Achse anhebt wird natürlich nur diese drucklos, die andere bleibt auf dem eingestellten Niveau.
19. Dezember 202519. Dez Am 18.12.2025 um 09:02 schrieb jens-thomas: War dein Dicker dann nur vorne drucklos? Gruß Jens Du kannst beim C5 III über den wählschalter der Federung nicht eine einzelne Achse Drucklos machen. Du solltest ihn in Höchststellung vorn und hinten aufbocken, oder halt auf eine Hebebühne nehmen, anschließend auf Tiefstellung stellen. Dann kannst die Radaufhängung ohne großen Widerstand bewegen. Wenn du nur eine Achse aufbockst, bewegt sich die Hinterachse entsprechend stark, weshalb er schon sehr stabil aufgebockt sein sollte. Deshalb am besten vorn und hinten aufbocken.
