16. Dezember 202516. Dez AUTORADIO BLAUPUNKT Modell NEUBOURG FR, von Blaupunkt extra für den französischen Markt gebaut, erkennbar an den Stationstasten Stations prereglees, (fest voreingestellte Sender, funktionieren in Frankreich immer noch), deshalb perfekt passend in alle CITROEN A-Modelle, z.B. 2 CV, DYANE, AK 250 400, ACADIANE, MEHARI u.a., original, gebraucht, gut erhaltene Skala und Aufdrucke, die Tasten rasten sauber ein, die originalen Drehknöpfe sitzen stramm auf den Achsen, mit UKW, das Radio ist geprüft und repariert, neues Lämpchen, es spielt einwandfrei, sehr guter Empfang, kräftiger Klang, gereinigt, einbaufertig, das Radio ist mit einem AUX-in-Eingangskabel ausgerüstet, es ist ca. 1 Meter lang und hat einen Klinkenstecker, der in den Kopfhöreranschluss eines Smartphones, I-Pods, MP3-Player u.a. passt und dann die dort gespeicherte Musik über´s Radio hören lässt, ausserdem kann ich einen Bluetooth-Empfänger dazu anbieten (s.letztes Foto), er wird an das AUXin-Kabel gesteckt und leitet alles, was das Smartphone bereitstellt (Internetradio, Spotify, Streamings, Navi-Ansagen), in´s Radio, das Radio ist in eine dazugehörige Blaupunkt-Unterbaukonsole eingepasst, es sitzt durch seitliche Klammern stramm ohne Klappern, die Konsole ist riss und -bruchfrei, alle (kleinen) Schraublöcher sind stabil, durch die grossen Löcher erreicht man die Schrauben, man kann die Konsole sehr gut unter die Armaturenablage montieren. Preis: 149 Euro. Bei Fragen bitte fragen, ich beisse nicht und antworte gern. Am liebsten Abholung 31613, Versand nach Absprache möglich. Mit sonnigem Gruss Volker
19. Dezember 202519. Dez Ersteller Aufgrund von PN-Nachfragen: man kann mit dem Radio einwandfrei UKW empfangen und nutzt den AUX-in-Eingang dann, wenn man etwas hören will, daß das Smartphone empfängt, wie z.B. Spotify, Radiosender, die nicht über UKW empfangbar sind oder auch Navi-Ansagen. Die Einbaukonsole wurde seinerzeit über die CITROEN- ACCESSOIRIE vertrieben. Damit man die kleinen Löcher mit Werkzeug erreichen kann, hat der Hersteller sinnvoll die grossen Löcher eingearbeitet. Sie sind nicht zu sehen, wenn die Konsole unter die Armaturenablage gebaut wird. Mit sonnigem Gruss Volker
19. Dezember 202519. Dez vor 8 Minuten schrieb wackelpudding: Die Einbaukonsole wurde seinerzeit über die CITROEN- ACCESSOIRIE vertrieben. Damit man die kleinen Löcher mit Werkzeug erreichen kann, hat der Hersteller sinnvoll die grossen Löcher eingearbeitet. Sie sind nicht zu sehen, wenn die Konsole unter die Armaturenablage gebaut wird. Als Veranschaulichung ein Beispielbild von meiner Ente: So sieht der Radiokonsolentyp im eingebautem Zustand aus - keine Löcher zu sehen.
27. Dezember 202527. Dez Am 19.12.2025 um 18:20 schrieb EntenDaniel: Als Veranschaulichung ein Beispielbild von meiner Ente: So sieht der Radiokonsolentyp im eingebautem Zustand aus - keine Löcher zu sehen. Bohrt man noch 2 - 3 Löcher in die Unterseite der Konsole kann man dort Kabelbinder durchziehen und der Kabelsalat lässt sich damit wunderbar in der Konsole verstauen, auch zur Zugentlastung der Anschlußkabel.
28. Dezember 202528. Dez Ersteller Hallo Thomas, ich hab Dir 'ne Antwort per PN gesendet. Mit sonnigem Gruß Volker
