Öldrucksensor /-anzeige, BX
Hi zusammen,
bevor ich mich an die Kopfdichtung meines BX 19 TZI wage, möchte ich gerne den Öldrucksensor anschließen um den Öldruck vorher und nachher kontrollieren zu können (bzw. wäre es auch einfach schön wenn mal alle Anzeigen des Tachos sich bewegen :) ).
Der verbaute Tacho (Veglia) ist von einem BX GTI und hat daher die Öldruckanzeige schon integriert.
Bei dem Sensor handelt es sich um einen gleicher Bauart wie aus folgendem Link: Öldrucksensor Messbereich 0 bis 8 Bar Gewinde M10 x 1. Passend für
Da Citroen ja gerne mal Kabelbäume verbaut, die bereits für viele Zusatzfunktionen ausgelegt sind würde mich interessieren ob es für den Sensor vielleicht auch schon eine Vorbereitung gibt?
(genug Stecker ohne Zugehörigkeit im Motorraum gibt es jedenfalls 🙃 ).
Verstehe ich das richtig, dass das Gehäuse des Sensors den Massekontakt darstellt und die Spannungsversorgung über das Zündungsplus der Öldruckanzeige kommt?
LG Jannis
Öldrucksensor haben doch alle auch mein BX14 !?, oder meinst du ein Ölstandsensor?
ich geh mal von meinem BX 14 aus - es kann also leicht anders sein.
Schau mal am Kabel der Plusleitung zur Lichtmaschine, in dem Geriffelten schwarzen rohr liegen alle Leitungen. D.h aber nicht das diese Leitungen am Braunen Stecker (Getriebe Oberseite) auch weiter durchschiffen sind zum Kombi instrument.
ja, sagen wir mal so, der Öldruckschalter macht nur eines, er geht bei Druckverlust "an" und verbindet die Lampe im Kombi instrument mit der Masse des Autos.
EDIT:
Ich honk habe es jetzt verstanden, der Sensor soll den aktuellen Druck anzeigen (wie beim W124), kann aber das gleiche Kabel benutzt werden. Technisch gesehen wird da nur ein Widerstand (Poti) bewegt, und die Öldruckanzeige ist ein Ampermeter. Aber ändert sich nichts an der Verkabelung.
Bearbeitet ( von Citrö.ne)
Er meint den Geber für die Druckanzeige - den haben nur die GTi. Verkabelt ist er nicht, die Leitung zur Tachoeinheit muß man selber legen.
wobei ich sagen muss (ich bin ja gerade am Kabelbaum dran) - lass dich nicht von der Verkabelung aufhalten, ein Kabel ins Flexrohr, fummelig wird's im Innenraum aber auch nicht unmöglich :)
vor 1 Minute schrieb Citrö.ne:
Moin :) , Ich meine den Öldrucksensor für die Zusatzanzeige in der auch der Ölstand angezeigt wird. "Normale" BX haben doch nur einen Öldruckschalter oder?
Die Öldruckanzeige aus dem GTI hat noch eine skala für den Öldruck 0  bis 8 bar, und der Sensor sollte eigentlich einen Variablen Widerstand haben um den Öldruck als analogwert darzustellen.
vor 8 Minuten schrieb bx-basis:
Jep genau den. Das ist doch dann nur ein Kabel zum richtigen Anschluss am Tacho oder?
vor 13 Minuten schrieb Citrö.ne:
Wird der Sensor dann anstelle des Öldruckschalters verwendet oder zusätzlich?
vor 10 Minuten schrieb Citrö.ne:
Der Tacho ist eh noch draußen :) da dachte ich mir mach ich das gleich noch mit
vor 3 Minuten schrieb L_Homme_Moteur:
Der sitzt daneben. Das Gewinde haben alle XU-Motoren ab ca. 1985.
Gerade eben schrieb bx-basis:
Alles klar 👍, dachte ich mir eigentlich bei dem Blindstopfen der da noch ist.
Was das Öl angeht, da gibt es doch 3 Varianten der Anzeige ...
- nur Öldruck-SCHALTER --- für die Lampe AN-AUS
- Öldruck-SCHALTER (für Lampe) + Sensor für Anzeige Ölstand (z.B. TZD-Modelle)
- Öldruck-SCHALTER (für Lampe) + Sensor für kombinierte Anzeige Ölstand/Öldruck (GTI)
Bei letzteren beiden unterscheiden sich die Zusatzplatinen mit Anschlußstecker an der Selben.
Wird nur der Ölstand angezeigt, gibt es einen 4-poligen Stecker - hat die Scala zuzätzlich noch die DRUCK-anzeige, ist der Platinenanschluß und der Stecker 5-polig.
Bei der letzten Variante schaltet die "Öl-STAND-anzeige" kurz nach dem Zündung einschalten dann auf die Anzeige des "Öldruckes" um.
Bearbeitet ( von BX-CX-Driver)
Der TZI hat original nur öldruck-Schalter + Ölstand, allerdings hat jemand den Tacho mal gegen den vom GTI getauscht mit der Öldruckskala. Wie genau das angeschlossen wurde muss ich mir nochmal anschauen.
Man kann es ohne Änderungen anschließen. Für die Zusatzfunktionen muß man aber Sensoren verbauen und Kabel ziehen.
Ok, top. Das Kabel schließ ich wahrscheinlich dann direkt am Tacho an oder? Da müsste ja irgendwo dann ein Stecker nicht belegt sein.
Ohne Gewähr: Pin 2 vom 10poligen weißen Stecker. 6/7 sind für Wasser-/Öltemperatur.
Vielen Dank 🙂 werd ich am Wochenende mal probieren.
Eine Frage noch, gibt's zum abziehen von der Tachowelle irgendeinen Trick? Hab den Tacho von allen Steckern getrennt aber hab die Welle nicht abbekommen.
Es muss eine Hülse vom Tacho weg geschoben werden, dann lösen die Krallen.
Und alles ganz vorsichtig bitte.
Bearbeitet ( von Dr.Jones)
Diesen weißen Kunststoffring?
vor 2 Minuten schrieb Dr.Jones:
Ok, habe nicht weiterprobiert weil mir das alles sehr fragil vorkam und ich angst hatte den zu beschädigen
Am 17.12.2025 um 16:13 schrieb L_Homme_Moteur:
Ja, genau
