Xantia 1.8 16V, Keilriemen entspannen
Hi zusammen (mal wieder 🙃 aber diesmal Xantia),
bräuchte mal kurz eine Hilfestellung wie ich beim 1.8 16V mit Klimakompressor den Keilriemen entspanne.
Möchte die siffende Ölwanne abdichten und da hängt der Klimakompressor dran.
Danke für eure Antworten
Gruß Jannis
An dam länglichen Spannarm ist ein 4 Kant, an dem kann man die Rolle schwenken und mit einem Nagel oä durch die vorhandenen Löcher fixieren, Sollte kein passender 4-Kant das sein einfach mit einem langen Montiereisen über den Riemen und unter die Ölwanne, dann hebeln, dadurch schwenkt der Spannarm und Du kannst einen Nagel durch die Löcher stecken
Super danke :) . Geht das bei montiertem Rad oder muss das runter? Xantia steht grad in höchststellung und vorne auf Rampen.
Radlaufschale Unterteil muß weg, schlag ein wenig nach rechts ein Rad kann dann drannbleiben wenn Du gelenkig bist.
Alles klar sollte ich schaffen, danke für die schnelle Rückmeldung 👍
Super vielen Dank 🙂 werde ich gleich nachher mich mal dranmachen
