Ventildeckeldichtung cx diesel - trocken, gefettet, oder Hylomar?
Nachdem am TD meine Dichtung nun 8 Jahre halbwegs dicht war, leckt sie seit dem letzten Ölwechsel wie Sau (nein, Deckel war nicht auf seither!). Neue ist bestellt, aber wie baue ich sie ein? Klar, Dichtflächen gut säubern und ggfs auf Ebenheit prüfen. Aber sonst (siehe TItel)?
Das Internet ist sich uneins.
wenn es eine Korkdichtung war, habe ich sie immer trocken eingesetzt und vor der Montage des Ventildeckels leicht mit Öl bestrichen. LG JS
Gab es eine Korkdichtung am 2.5er Diesel?
Ich kenne ausser Pappe nur die Gummidichtung am Stirnraddiesel, mit anderem Deckel.
Hauchdünn Dirko HT beidseitig drauf, das verzeiht etwas mehr bei den Dichtflächen als die Dichtung allein.
Hab mich jetzt für Weicon AS entschieden, davon hab ich noch ne Dose und vor 25 Jahren hatte ich damit schonmal gute Erfahrungen - zumindest pappt da garantiert nix zusammen.
Bärenscheizze an der Stelle später mal abpopeln, lieber nicht. Hylomar erst recht nicht.
Ich hoffe mal, die Pappe ist die nächsten Jahre dann lange noch weich genug. Ventile muss man ja eher selten einstellen.
Bearbeitet ( von LCX25H)
Bei den Benzinern (2000, 20, 2400, 25) kenne ich nur Gummidichtungen.
Wenn der Ventildeckel nicht verzogen ist, sollten sie trocken aufgesetzt werden. Dichtmassen erzeugen an dieser Stelle nur Sauerei. Die AS-Paste hat dort meines Erachtens auch nichts zu suchen.
vor 4 Stunden schrieb LCX25H:
Ist das so? Das Spiel sollte regelmäßig geprüft werden.
vor 9 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Der Diesel hat wie gesagt nur Pappe.
Mir ging es um eine Pappdichtung, weder um Gummi noch um Kork! Pappe trocken, gefettet oder geklebt - das ist meine Frage.
Ventilspiel ist beim Diesel kein Thema. Bei meiner Fahrleistung reicht alle 8 Jahre.
vor 21 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Das sehe ich zu 100% genauso. Dirko HT oder Teroson Gehäusedichtung kann ich empfehlen.
