19. Dezember 202519. Dez Guten Tag zusammen, mein neuer Spacetourer Diesel macht ab zirka 90 km/h in der Nähe der A Säule nicht konstante Luft Geräusche wie bei einem Dampfabzug welche dann bei 125 km/h noch etwas stärker werden. Sind diese bekannt ? Durch was entstehen diese und wie könnten sie behoben werden ? Grüssen vom Erich
20. Dezember 202520. Dez Beim Ducato ist es der Dichtgummi an der Karosserie, der schrumpft. Wird kürzer, und dann geht das los. Jens
31. Dezember 202531. Dez ich nehme an, dass das Facelift und die erst Generation in dem Bereich identisch sind, daher kann ich nur so viel sagen, dass ich das Problem nie hatte. allerdings könnte sich Laub/Tannennadel in einem der Karrosseriespalten verheddert haben oder wie es bei mir war, ich hatte tatsächlich vergessen den Wischwasserdeckel nach dem Auffüllen wieder zu schließen, d.h. allein dadurch das dieser trotz geschlossener Motorhaube senkrecht in die Höhe ragte hat sich hierbei ein Windgeräusch entwickelt. vieleicht ists ja wirklich so was kleines? auch dir schicke ich noch die Verlinkung zu meinem Faden, vielleicht magst du zu deinem Modell ein paar Erfahrungen teilen? Grüße Gabriel
