23. Dezember 202523. Dez Hallo, wir haben einen 2016er C4 Picasso 2.0 BlueHDi. Beim Start wirft er öfter kurz diverse Fehlermeldungen, beim Auslesen kommt immer als Fehler Lenkradwinkelsensor. Laut einem Mechaniker beim ÖAMTC ein häufiges Problem bei den Autos. Allerdings gibt es meines Wissens nach den Sensor nicht einzeln, sondern nur als kompletten Lenkstockschalter (Teilenummer 98110155zd) für neu 770€, gebraucht bei b-Parts 310€. Jetzt wäre meine Frage ob das so stimmt, ob man da wirklich das ganze teure Ding tauschen muss oder ob das auch günstiger geht. Die Hebel für Licht und Scheibenwischer funktionieren ja einwandfrei. LG
