C6: Kühlmittelstand zu hoch
vor 7 Minuten schrieb ACCM C3V6:
Kleines Update:
Mein C6 läuft wieder sehr gut, alle Werte im Normbereich. Bin seither ca. 700 km gefahren und alles ist ok. Der Verbrauch liegt laut BC bei 7,3 l/100 km, ein sehr guter Wert für den 2,7 HDi.
Lediglich der Sensor spinnt, und zeigt immer wieder mal die Meldung "Kühlflüssigkeit nachfüllen", die ich inzwischen ignoriere. Lästig ist das aber schon, weil es immer wieder piepst. Lustigerweise spätestens immer dann, wenn ich ca. 1 km von meiner Tiefgarage entfernt bin. Ich sags ja immer: Madame hat Launen!
Kann ich dem Spuk ein Ende bereiten, indem ich einfach den Stecker vom Sensor abziehe? Welche Meldungen oder Probleme  kommen dann?
Könnte das Problem auch an einer Verschmutzung der empfindlichen Sensorteile liegen? Lassen die sich problemlos reinigen?
Schönen Abend und viel Grüße,
Rainer
Ich hatte oben ein Reparaturvideo zum Sensor gepostet. Da siehst du auch das Innenleben.
Oh sorry, das habe ich übersehen!
Dann könnte es also an einer schlechten Verlötung liegen, die sich durch Rütteln des Motors/Fahrzeugs gelockert hat?
Eher durch Temperaturzyklen. Aufsägen, nachlöten, gut. Das gleiche Problem gibts ja auch bei anderen Modellen, wie meinem XM.
Michael
Bearbeitet ( von schwinge)
Und nochmals meine Frage:
kann ich den Sensor einfach abstöpseln, oder kommen dann irgendwelche anderen Fehlermeldungen oder schlimmstenfalls Fehlfunktionen? Ich komme momentan leider nicht dazu, den Sensor zu reparieren.
Danke, dass Ihr präzise antwortet!
Es ist ein aktiver Sensor, d.h. eventuell misst das Steuergerät durch ob etwas dran hängt. Die Pinnbelegung ist folgend:
3 - 12V
2- Sigal - Durchgang auf Masse wenn Wasser fehlt
1 - Masse
folgend: Wenn du den Stecker ziehst sieht es für das Auto (jedenfalls) Pin 2 so aus als wäre alles i.O.
Wie dumm das Auto ist, siehst du erst wenn du es probierst. Keine Angst, worst case wirft er ein Fehler.
Bearbeitet ( von Citrö.ne)
Danke, das ist doch mal eine klare Antwort!
@BXBasis:
Hast Du das neue Buch über den C6 von Citrovisie? Hier siehst Du auf Seite 139, dass auch der 2,7 HDi mit einem Sensor ausgerüstet war.
Ich werde meinen Sensor (der einmal hervorragend reagiert hat!) nachlöten und dann ist alles wieder gut.
Rainer
Nein, das Buch habe ich nicht. Der Ersatzteilkatalog zeigt den Sensor nur für frühe Benziner. Ob unser damaliger Vorführer (2.7 HDi) einen hatte weiß ich nicht.
