Ich möchte meinem Furio 1,8 nach dem Winter mal was gutes tun. Besonders dem Motor. Ich hab nur keine Ahnung was? Der Knabe hat jetzt 124.000 auf dem Tacho. Hat vielleicht jemand nen Vorschlag über was sich so ein Motor freut außer nen Ölwechsel und Luftfilter.
Ich denke da so in die Richtung Frischzellenkur. Kann auch ein paar Eus kosten.
Ich habe mal gelesen das es vom ZX 1,8 auch die 16v Version ausm Xantia gegeben haben soll. Wäre da ein Upgrade bei meinem möglich und was müßte getausch werden?
Weiter wollte ich meine hinteren Trommelbremsen gegen Scheiben tauschen
was muß da alles raus.
Ich weiß der ZX wird hier eher stiefmütterlich behandelt, deswegen Danke ich euch schon im Vorraus.
Wer will kann auch mailen. SDehn@gmx.net
ACCM Claude-Michel
Hallo Sven,
am einfachsten wäre ein upgrade von ZX 1,8 auf Xantia 1,8i 16V.
ACCM Claude-Michel
wenn Du dem Motor einmal etwas Gutes tun möchtest, dann tust Du am besten nichts Ungewöhnliches, dann passiert danach auch nichts Ungewöhnliches.
The dos:
Ölwechsel, Filterwechsel, frische Kerzen, eine Flasche Injection-Reiniger, Ventilspielprüfung und Einstellung, neuer Zahnriemen inkl. Spannrolle, neue Radialwellendichtringe an Nockenwelle und Kurbelwelle, neues Kühlmittel, Reinigung des Kühlernetzes, Getriebeölwechsel, Kontrolle aller Gummiteile an Kühlung, Motoraufhängung, Antriebswellen, Tausch rissiger Teile.
The don´ts:
- irgendeine ganz tolle Motorspülung, das kann man nach 1.000.000 km machen lassen,
- Umstieg auf ganz tolles, superdünnes Vollsynthetiköl, das kannst Du mit dem C4 machen, den Du irgendwann kaufts,
- Verwendung ganz toller Ölzusätze aller Art oder sonstige Spezialmittelchen z.B. für das Kühlmittel, es reicht der ganz normale Normalofrostschutz für Alumotoren, die Supermittel sind für die Supermotoren der Superautos, nicht für den ZX,
- irgendein ganz tolles Öl für das Schaltgetriebe, ohne Reibung keine Synchronisation,
- Zerkratzen der Laufflächen deer Radialwellendichtringe beim Austausch oder sonstige Beschädigungen beim Teilewechsel aufgrund mangelnder Qualifikation (eigene oder des Schraubers) oder durch schlechtes Werkzeug.
ACCM Claude-Michel postete
Hallo Sven,
ACCM Claude-Michel
warum einfach wenns auch kompliziert geht? ;-)
trotzdem Danke
