Steuerkettenspanner
Hallo und ein verspätetes gutes neues Jahr
Habe einen CX 2400 IE mit C Matic
Habe vor ca 5 Jahren und ungefähr knapp 10 Tkm den Kettenspanner und die Kette (CX Basis) gewächselt.
Nun höhre ich schon wieder, glaube ich dieses gereusch in den unteren Drehzahlen.
Ist es Richtig das man den Spanner derzeit nur noch in der CX Basis für 170Euro als nachbau bekommt.
Oder was hört sich vieleicht so ähnlich an.
Grüße Vogt Peter
Hallo
Bekomme leider überhaupt keine Antworten.
Ich glaube auch zu wissen warum !
Schreibe die gleiche frage noch einmal ohne einen Firmenmamen zu nehnen.
Grüße Peter.
vor 8 Stunden schrieb vogt.peter:
Das hat damit nichts zu tun. Lösche bitte den Doppelpost.
Manchmal dauert es eben, bis man Antwort bekommt.
Ob sich die kette rasch gelängt hat oder der Spanner hängt, wird sich weisen, wenn du den Deckel abnimmst.
Ungewöhnlich wäre es schon. Zumindest bei NOS- Teilen. Zu Nachbau-teilen habe ich keine erfahrung. Kette und Spanner sind allgemein seeehr robust und waren bis lang immer ziemlich unauffällig.
Hier hat der Nachbau-Spanner zum Erfolg geführt:
@Sergej Gleithmann hatte dieses Problem jedoch mal mit neuem Spanner auch erneut nach kurzer Zeit. Finde aber den Faden nicht mehr.
Bearbeitet ( von Frank (F))
Wie ist der Öldruck bei warmen Motor, wie sieht der kleine Filter im Spanner aus, wie weit ist dieser ausgefahren, wie sehen die Gleitschienen aus, wie verschlissen ist das Steuerrad??
Hallo Thorsten
Danke für die Antwort
Von einem kleinem Filter wusste ich gar nichts
Das mit dem ausgefahten sein des spanners schau ich mir an
Kein Öldruck möchte ich mal nicht hoffen
Zu den Restlichen Teilen im Kettentrieb sah ich nichts auffälliges
Du hast Recht erst mal schaun und dann entscheiden
Bin das bei neueren Autos nicht mehr so gewohnt
Gruß Peter
Hallo und einen guten Tag
Habe heute mal den Kettentrieb aufgemacht.
Sieht alles gut aus Zahnräder ,Schiene ,Kette ,Filter
Der Kettenspanner ist auf der ersten stufe ausgefahren
Der Kettenspanner wahr auch nicht verspannt Blockiert
Gruß Peter
