8. Januar8. Jan Hallo, vor drei Jahren habe ich einen Citroen Xantia Break mit dem 2.0 HDI 109 PS Motor Bj 2000 vor dem Schrott gerettet und meinem Sohn als Studentenkarre repariert. Vom ganz großen Kundendienst mit Zahnriemen und Wasserpumpe bis zu neuen Bremsen und einem rechten Schweller, Höhenkorrektor und neuen Kabeln in die Heckklappe bin ich bis jetzt immer klar gekommen. Nun leckt die Hydraulikpumpe und verteilt das Hydrauliköl auf den Keilrippenriemen auf der rechten Motorseite. Ein neuer Riemen ist schon bestellt. Jetzt suche ich nach einem Dichtungssatz für die Hydraulikpumpe. Der Wellendichtring alleine würde es auch tun. Soweit ich das sehen kann kommt das Hydrauliköl nur an der Welle raus. Eine Anleitung, wie das zu wechseln ist habe ich auch schon gefunden. Das klingt nicht wirklich schwierig, aber ich konnte auch nach mehreren Tagen intensiver Suche keinen lieferbaren Dichtungssatz finden. Ein Link zu einem türkischen Händler war das einzige was ich nach langer Suche finden konnte. Gibt es in Deutschland irgendwo einen Online-Händler, wo ich so einen Dichtsatz für die Hydraulikpumpe bekommen kann? Ich wollte keine neue (zu teuer) oder gebrauchte Hydraulikpumpe (wer weiß ob die dann dicht ist) kaufen, sondern gerne die bestehende überholen. Ich freue mich über jeden Tipp. Viele Grüße aus der tiefgkühlten Werkstatt Lutz
8. Januar8. Jan Hallo Lutz, 1 x Wellendichtring 15 x 24 x 7 mm, möglichst mit Staubschutz. 1 x O-Ring 44,2 x 3 mm NBR 70 oder 90, Citroën 402686 1 x O-Ring 36,0 x 2,5 mm NBR 70 6 x O-Ring 16 x 1,9 mm NBR 90, Citroën 402687 2 x O-Ring 19 x 2,4 mm NBR 90 (19 x 2,5 soll auch gehen), Citroën 402688 Grüße Andreas
9. Januar9. Jan Ersteller Hallo Andreas, vielen herzlichen Dank für die Info. Nachdem das Auto heute aufgetaut ist, war ich erst mal beim Dampfstrahlen, dann habe ich die Pumpe ausgebaut. Die Ölpest im und unter dem Motorraum ist immer noch infernalisch. Dann werde ich die Dichtungen einfach einzeln bestellen und beginne mit dem Wellendichtring. Echt super! Viele Grüße Lutz
10. Januar10. Jan 14 hours ago, XM-Lutz said: [...] einfach einzeln bestellen und beginne mit dem Wellendichtring. [...] Du machst alle Dichtungen neu. Und ein wenig hier im Forum herumlesen. Da findest du alle wichtigen, für die Ausführung dieser Arbeiten zu beachtenden Hinweise.
