15. Januar15. Jan Holla, muss die Kurbelwelle beim o.g. Modell zwingend von oben (Luftfilterkasten raus) abgesteckt/blockiert werden - oder geht das auch von unten (in Videos scheint es, dass das Abstecken von unten dem Schalter vorbehalten ist) ? VG, Clive
19. Januar19. Jan Ersteller Ja, Luftkasten raus u. Anlasser 'beiseite'/raus. Das Schwungradblockierdings hält ganz gut beim Lösen der KW-Schraube, weil es sich gegen das Motorgehäuse verstemmen kann. Beim Festziehen hielt es die 80Nm, bei ~20 Grad Überdrehung ist es dann aber mangels Anschlag erwartungsgemäß zur Seite gedrückt worden. Ein Kumpel hat dann mit einem Eisen das Schwungrad an den Zähnen blockiert, ich hab nochmal ~45 Grad draufgegeben. VG
