Fehlermeldung "Federung defekt", C5 XTR, 181 PS, BJ 2016, 2 Sensoren Hinterachse
Hallo C5 Spezialisten,
seit gesten streikt die Federung (Display: "Federung defekt"). Scheinbar ist der Geber hinten rechts defekft (oder das Kabel).
Hätte jemand bitte eine Idee, wo die Steuerung im Motorraum zur Federung sitzt und ev. eine Pinbelegung des Steckers, um die Leitung für den Sensor hinten rechts rauszumessen?
Dieter
vor 26 Minuten schrieb xantiadieter:
Im Steuergerätekasten vor der Spritzwand links aus Fahrersicht.
Ich habe die Pinbelegung des 32. pol. Steckers, der im Steuerkasten über der Hydraulikpumpe gesteckt ist, aber nur für die Variante mit einem Sensor für die Hinterachse. Hätte Jemand bitte die Pinbelegung für die Variante mit 2 Sensoren (links + rechts) an der Hinterachse?
Viele Grüsse
Dieter
Es gibt noch ein "Steuergerät" BASHE5, welches die beiden Sensorwerte der Hinterachse "mittelt" und dem Steuergerät zur Verfügung stellt.
Leider weiß ich nicht, wo das montiert ist.
Danke Roland. Gerade den Sensor ausgebaut. Die Widerstandswerte zeigen, dass er kaputt ist. Montag kommt dee neue Sensor.
Hatte mit der Diagbox mit dem Stellwerttest das Fahrwerk wieder in etwa in die normale Position gebracht und kann dadurch weiterfahren. Scheinwerfer sind zwar wegen Störung zu tief, aber das ist aufgrund das Fehlers normal.
Dachte nicht, dass das mit der Diagbox so gut funktionierte.
Dieses BASHE5 hat mich mehrfach irritiert
