C5X Diagnose
Hallo alle zusammen, werde nächste Woche meinen geliebten C6 240HDI gegen einen C5X tauschen. Tageszulassung 09.23, 12 km!!! Laufleistung. Stand also 2 Jahre rum. Meinen Laptop mit Lexia/Diagbox wurde mir mal geklaut weil ich vergessen habe das Auto abzuschließen. Welche Version der Diagbox wird für den C5X hybrid 225 benötigt? Kann ich das alte USB Kabel von meiner alten Lexia weiter verwenden (das wurde nicht geklaut) oder benötige ich da ein neues?
Grüße Ralph
Bearbeitet ( von Ralph)
Edit
Version 9. Soweit ich das im Kopf habe, lassen sich damit aber auch nicht alle Steuergeräte auslesen. Es gab dazu schon Beiträge. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob hier im Forum oder auf Facebook. Interface kannst du weiter nutzen.
@cit-rotti ist hier der Diagbox-Spezialist
Bearbeitet ( von Koelner)
vor 16 Stunden schrieb Ralph:
Grüße Ralph
ja das alte Kabel sollte funktionieren (macht es bei mir auch). Ich habe die DiagBox auf einem Laptop in einer VM laufen. Lade das Paket runter von www.psa-diag.fr (bekommst du bei denen alles kostenlos), dann installiere den VM Player. Die VM Datei legst dur dir irgendwohin und startest die gemäß Anleitung. Mach alles so, wie in der Anleitung von psa-diag.fr beschrieben ist.
Fred
P.S.: Siehe auch:
Am 10.4.2025 um 11:16 schrieb Kugelblitz:
Auf www.psa-diag.fr die Software downloaden, am einfachsten funktioniert das Rundum-sorglos-Paket, dass alles mitbringt was man braucht:
- www.psa-diag.fr aufrufen.
- in deren Forum registerieren und anmelden (Seite übersetzen lassen, dann sieht man alles auf Deutsch).
- über den Link von www.psa-diag.fr die Software downloaden.
- Entpacken der Software in einen Ordner in Dokumente, nicht in das Basisverzeichnis c:\ oder so, sondern z.B. nach C:\users\userxy\documents\PSA\VM
- In diesen Ordner gehen und das Unterverzeichnis VMWare aufrufen.
- VMWare installieren.
- Rechner neu starten.
- in das Verzeichnis (z.B. C:\users\userxy\documents\PSA\VM ) gehen und eine Verknüpfung der *.vmx Datei auf dem Desktop erstellen.
- Über die Verknüpfung kann man die VM nun starten. Beim ersten Start die Abfrage mit "ich habe die Dateien verschoben" oder so ähnlich beantworten, sonst funktioniert es nicht.
- In der VM kann man nun die Diagnose Software starten. Man braucht aber ein passendes Interface (A.1281 Z Citroen/Peugeot). Die Software ist halbwegs selbsterklärend.
Je stärker der Laptop ist, desto besser.
Fred :)
Danke schön...läuft schon auf dem Laptop, sehe allerdings den C5X noch nicht in der Übersicht.
Eventuell geht der als C5 Aircross durch?
Naja, bekomme die Kiste ja erst nächste Woche und dann kann ich mal probieren...
welche Version der 9er Software?
Diagbox 9.91...
vor 1 Stunde schrieb Ralph:
Diagbox 9.91...
Für das Fahrzeug wahrscheinlich zu alt. Die 9.91.. war außerdem eine Version, welche aus der 9.85 etwas aufgehübscht entstanden ist und nicht dem echten Softwarestand entsprach. Ich kenne nur zwei Informatiker, welche in der Lage sind eine aktuelle Software  zu aktivieren - vielleicht ist es auch nur einer, welcher unter verschiedenen Namen auftritt - die meisten angebotenen Versionen - besonders die VM-Versionen entsprechen nicht dem tatsächlichen Software-Stand. Bei Fahrzeugen vor 2021 spielt das keine Rolle, weil die erste vergewaltigte Version (9.68) von Rorry stammte und Original war.
Aktuell ist die 9.252 als Native-Version kostenpflichtig installierbar. Für ein Fahrzeug aus 2023 sollten Software-Versionen so ab 9.190 reichen.
Für weitere Infos ist u.a. das Forum https://guiapsa.foroactivo.com/  zu empfehlen.
