Heizlastberechnung deuten....
Hi zusammen,
ich will in einem Haus die Heizung tauschen.
Keine Wärmepumpe, sondern Öl zu Öl.
Die alte Ölheizung hatte 43 KW.
Ich habe jetzt eine Heizlastberechnung durchführen lassen. Aus der werde ich leider nicht so richtig schlau. (45 Seiten )
Kennt sich jemand damit aus und könnte mir sagen wieviel KW die neue Heizung haben muss, die ich da einbaue?
Heizlastberechnung als PDF schicke ich demjenigen gerne zu.
Bitte keine Diskussion wieso Öl usw. Hat wirklich seine Gründe. Haus ist von 1860. (Fachwerk)
Vielen Dank schonmal
Holger
Hui, bevor hier das Fass mit allen möglichen Abzweigungen aufgemacht wird,
Schick mir mal (PN) die pdf & Falls möglich, wie das Fachwerk ausgefacht ist ( Lehnschlag/ Lehmziegel/ Bruchstei/Ziegel…), Fenster IV 56/58 oder besser/ schlechter. Falls das aus der PDF hervorgeht, natürlich ohne Extras.
Suche ich zusammen und melde mich.
Finde keine Möglichkeit eine PDF per Pn zu senden.
Hast Du Deine Mail im Account hinterlegt?
Bearbeitet ( von fantaweather)
Hab ich dir via Pan gesendet
Mail ist raus.
vor 4 Stunden schrieb fantaweather:
Mail ist raus.
Angekommen, morgen schaff ich mich da durch.
Ich studierte, sehr ordentlich gemachtes Dokument. Wie detailliert soll ich mich dazu auslassen? Und hier oder permail / Phone?
Im Kern geht der von 15,25KW aus ( bei Wohnraumtemperatur von~20 & Bad 24 grad; ohne Heißwasser & Leitungsverluste).
Der alte Kessel war überdimensioniert.
Die ( ohne Schleichwerbung machen zu wollen) Wolf acOB Öl Brennweite Heizkessel können in Grenzen modulieren ( der 2-20 nähme auch Bioöl B30 und bringt eine Nennwärmeleistung von 13.4 - 20,4 kW)
Ein Heizungsfachbetrieb verkauft dir traditionell aber gern was stärkeres.
vor 53 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Haben die im Bericht Vorlauftemperaturen angegeben?
Hallo Ebby,
Danke das reicht schon.
Also eine 20 KW -Heizung reicht völlig.
Ich war zu blöd das rauszulesen oder umzurechnen.
Vielen vielen Dank nochmal....
Kannst auch gerne hier mehr zitieren wenn es Dir Spaß macht.
Ich habe noch eine Cob 29 aus 2018 hier stehen .
Die wäre dann zwangsläufig überdimensioniert.
Ich könnte aber 4.000 Euro sparen an Kaufkosten.
vor 21 Minuten schrieb fantaweather:
Hallo Ebby,
Dann nimm doch die 29er und rechne mal grob durch, wieviel Öl/Jahr da mehr durchlaufen kann, bis die 4000 verheizt sind. Bis dahin kannst du alle Möglichkeiten abwägen.
Wäre so meine Vorgehensweise.
vor 47 Minuten schrieb Kugelblitz:
nein, die sind nicht angegeben, es wird pro Raum die Heizlast unter Berücksichtigung des Wandaufbaus ( u-Wert), Transmission/ Lüftung, Raumtemperatur) ermittelt.
Auch ein eventuell erforderlicher hydraulischer Abgleich, sowie die Größe und Art der Konvektoren ist nicht besprochen.
Ist ein Mehrfamilienhaus in dem nur Mieter wohnen.
Die Heizölkosten werden aufgeteilt.
vor 5 Minuten schrieb fantaweather:
Na dann ist es egal:
vor 4 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Im Kern geht der von 15,25 KW aus
COB 2 -15 Nennwärmeleistung bei 50/30°C:  9,6 - 15,4 kW
COB 2-20 Nennwärmeleistung bei 50/30°C: 14,1 - 20,4 kW
COB 2-29 Nennwärmeleistung bei 50/30°C: 19,9 - 30,4 kW
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
dann ist es egal
Den Mietern eher nicht, es ist dann von deren Heizverhalten abhängig, was das kostet.
In dem Fall bin ich der Meinung, Bau die ein die du hast.
Die Modulationsfähigkeit der Ölkessel ist aber schon sehr gering. Gaskessel schaffen 10-20%.
Ich mag mir nicht vorstellen, wie der Kuhschwanz mit 43kW gewedelt hat. Stellt man einen großen Pufferspeicher daneben, um das Anlagenvolumen zu erhöhen?
Immerhin geht das mit dem Modulieren, da habe ich noch andere Zeiten erlebt.
Puffer wäre sinnvoll, müsste aber schon wirklich groß sein und dann auch wieder mit deutlichen Verlusten. Alles eine Frage der Amortisationszeit.
vor 31 Minuten schrieb Ronald:
Problem mit den 15% erneuerbarer Energie ab 2029.
Nö:
vor 11 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Die ( ohne Schleichwerbung machen zu wollen) Wolf COB Öl Brennwert Heizkessel können in Grenzen modulieren ( der 2-20 nähme auch Bioöl B30 und bringt eine Nennwärmeleistung von 13.4 - 20,4 kW)
Wie ich schrieb, nimmt auch B30, damit sollte es keine Probleme geben, die eventuelle Nachweisführung ist halt lästig.
vor 56 Minuten schrieb Ebby Zutt:
nimmt auch B30,
Aktuell bis 2040, dann sind es 60%.
Bis dahin wird sich schon was finden.
