CX - Safari 2,5 liter Einspritzer, automamtisches Getriebe.
Moin von der Küste, mein Problem ist das Rückwärtsfahren. Kann ich normalerweise ganz gut, vorwärts geht es auch gut. Jedesmal wenn ich irgendwo rückwärts hin will, würge ich den Motor ab,er hat eine zu geringe Drehzahl und geht aus. Das gleiche passiert wenn ich irgendwo langsamer werden muß, um anzuhalten geht der Motor aus. Es sind neue Zündkerzen,Zündkabelsatz und 1 "Zündspulen Kit " verwandt worden, aber frei nach Erich H "Vorwärts immer, Rückwärts nimmer" Was tun ?
Mit freundlichem Gruß
Peter Reinhard
Punkt 1: ist die Drehzahl korrekt eingestellt?
Punkt 2: wie ist der Zustand der Schläuche hinter dem Luftfilter, speziell der große flexible? Der reißt gerne fast unsichtbar ein und sorgt bei kippen des Motors für Falschluft
Punkt 3: Zustand der Motorlager  Kippt der Motor stark, verstärkt sich das Problem #2
Bearbeitet ( von bx-basis)
