20. Januar20. Jan Hallo zusammen, kann mir jemand eine Werkstatt nennen, welche die Boscheinspritzung mein XM Y3 V6 Bj. 1991 überholen kann?
20. Januar20. Jan Was genau willst Du da überholen und warum? Für die EInspritzdüsen gibt es diverse Anbieter die eine Prüfung/US-Reinigung machen, das sind Standardteile von BOSCH. Den Leerlaufsteller kann man ausbauen und mit Bremsenreiniger putzen. Kraftstoffdruckregler können undicht werden und Sprit in den Unterdruckschlauch durchlassen, dann muß man die ersetzen da nicht reparabel. Ansonsten fallen mir spontan keine Teile ein die man "überholen" könnte.
21. Januar21. Jan Ich habe einen Satz Einspritzdüsen reinigen lassen. Dabei werden die Düsen in ein Gerät eingesetzt und mit einem Reiniger betrieben. Dabei lassen sich defekte Einspritzdüsen identifizieren. Zumindest würde ich diese Variante als erstes durchführen lassen. Neu gibt es diese nicht mehr... zumindest mein Kenntnisstand vor 6 Jahren, als ich die habe reinigen lassen. Beim Einbau die O-Ringe prüfen und/oder gleich neue verwenden. Bearbeitet (21. Januar21. Jan von NenadP)
