22. Januar22. Jan Guten Tag allerseits, Mir ist kürzlich ein grosses LHM Leck bei meinem XM (Bj 1995, V6 ZPJ Motor) aufgefallen, welches sich vom linken Domlager her ausgebreitet hat. Betroffen ist die LHM Leitung des vorderen linken Federzylinders. Das LHM tritt in grösseren Mengen nur im Höchststand der Federung aus. Auf normalem Niveau bilden sich aber auch Tropfen. Dieses Video hier zeigt wie schnell das LHM (hier im Höchststand) austritt. In den älteren Beiträgen, z.B. hier wird erwähnt, dass es gibt eine zweiteilige Ersatzleitung gibt. Ist diese noch verfügbar? Quellen/Hinweise hierzu würden mir sehr weiterhelfen. Falls kein Citroën Ersatzteil verfügbar ist, habe ich bei Hansa-Flex einen Konfigurator für Hydraulikschläuche gefunden. Falls den jemand für diese Leitung verwendet hat, dann wäre ich sehr froh um die Spezifikationen (Länge, Anschlusstyp, etc.) Der Austausch der Leitung bei eingebautem Motor (V6 mit Diravi) überhaupt machbar? Gibt es aktuellere Erfahrungen bezüglich dieser Reparatur (der oben verlinkte Thread ist ja schon etwas in die Jahre gekommen)? Vielen Dank im Voraus, Philippe
22. Januar22. Jan Vielleicht passt das hier für den Xantia: https://activa-club.fr/ActivaShop/en/99-refection-de-flexibles-de-verins-sc-car.html
22. Januar22. Jan Ersteller Vielen Dank für diesen Link, Andreas! Ich werde den Activa Club kontaktieren.
25. Januar25. Jan Ersteller Ich habe auch diesen Forumsbeitrag (in Französisch) gefunden, wo gut beschrieben wird wie und mit welchen Komponenten diese Leitung ersetzt werden kann. https://www.planete-citroen.com/topic/80015-remplacement-flexible-hydraulique-hydractive-dôme-adaptation-raccord/
