23. Januar23. Jan Hallo, wo bekomme ich einen neuen Endtopf.... bzw. welche Alternativen gibt es für meinem Activa TCT ? Gruß HG Torsten fehlt....
23. Januar23. Jan Ich habe gerade mal kurz durchs Netz geschaut. Die OE Nr. ist 1726J1. Das sieht nicht gut aus. Im Zweifelsfall aus VA anfertigen lassen.
24. Januar24. Jan Ersteller Am 23.1.2026 um 17:25 schrieb GuenniTCT: Ich habe gerade mal kurz durchs Netz geschaut. Die OE Nr. ist 1726J1. Das sieht nicht gut aus. Im Zweifelsfall aus VA anfertigen lassen. Ja, hab nix gefunden. War das nicht so, das da einer von einem Diesel passte, der noch lieferbar ist ? Wo kann man den in VA anfertigen lassen ? Bin am überlegen einen neuen Blechmantel anzufertigen mit ner Kastensicke an beiden Seiten und dann Einsprengen. Habe ich vor Jahrzehntennmal für meinen GSA gemacht.....
24. Januar24. Jan Schade: https://activa-club.fr/ActivaShop/en/80-lignes-d-echappement-xantia-v6-ou-turbo-ct.html (Out of Stock) Der ESD meines TCT machts auch nicht mehr lange.
24. Januar24. Jan Hglipp und Dr.Jones: vielleicht tut ihr euch zusammen. Wenn eine Fa. gleich 2 ESD des gleichen Modells herstellt, könnte sich das günstig auf den Preis auswirken.
24. Januar24. Jan Vielleicht finden sich auch noch mehr, die so einen Schalldämpfer benötigen. Falls eine Alternative von einem anderen Modell passen könnte, dann doch am ehesten HDi (110) oder TD12, oder?
25. Januar25. Jan Hier schielen die Endrohre, soll aber für den V6 passend sein: https://www.auspuff-online24.de/produkt/schalldampfer-citroen-xantia-3-0-v6-04-241-endschalldampfer-10482.html#goto
25. Januar25. Jan Der vom V6 paßt nicht, der Anschlußdurchmesser ist größer. TD12 und HDi110 passen mechanisch, wie es akustisch aussieht weiß ich nicht.
25. Januar25. Jan vor 43 Minuten schrieb AndreasRS: Die Franzosen liefern Und wo bestellt man da? In der Botschaft?
25. Januar25. Jan Bonjour Monsieur Ligne complète d’échappement Podinox pour votre Xantia Turbo CT , garanti à vie , tout en inox 304 ( non magnétique ) avec la sortie en inox polie ( comme du chrome ) Prix TTC : 1040.00 € Frais de Port : 60.00 € Délai : 4/5 semaines environ Acompte : 30% à la commande par virement ou chèque à l’ordre de PODINOX Solde à l’expédition
25. Januar25. Jan Das ist ja fast ein Schnäppchen. Da würde ich doch eher zum angefertigten ESD in VA greifen.
26. Januar26. Jan Oder mal hier schauen: https://rakaror.o.se/avgassystem/citroen.html Viele Grüße Fred
27. Januar27. Jan Ersteller Ich hab mich jetzt noch nicht weiter drum gekümmert, aber ganz ehrlich will ich nicht das zehnfache des Normalpreises für so einen Endtopf zahlen.....Das ist doch Wahnsinn....
27. Januar27. Jan Ersteller Am 25.1.2026 um 09:35 schrieb bx-basis: Der vom V6 paßt nicht, der Anschlußdurchmesser ist größer. TD12 und HDi110 passen mechanisch, wie es akustisch aussieht weiß ich nicht. Hat das schon mal jemand probiert ?
27. Januar27. Jan Wird eventeull nur ein wenig lauter sein, da die TD's sowieso leise im Auspuffgeräusch sind. Mich würde es jetzt gar nicht stören, denn Lärmmessungen macht ja keiner beim Standard-PKW. Außerdem sind die Töpfe eh immer unterschiedlich, je nach Aftermarkethersteller. Viel eher kommt es auf den Mengendurchsatz an, ob der noch passt oder besser ist. Ich habe beim 1l Sirion mal eine Polenversion druntergebaut, die war etwas lauter, jedoch lief der damit schlechter und brauchte mehr Sprit. Vom Jumpy 1 habe ich noch einen alten Doppelendrohrtopf rumliegen, falls man keinen neuen kaufen will zum Testen. Jens
27. Januar27. Jan Ich meine, ich hätte an meinem TCT mal einen HDi Endtopf dran gehabt. Ob der jetzt besser oder schlechter lief kann ich nicht mehr sagen. Wenn es eine Katastrophe gewesen wäre, könnte ich mich erinnern. Die Qualität der Schalldämpfer aus Schweden ist sehr gut und sie sind sehr leise. Aber..... Es gibt auch einen kleinen Haken: die Dinger haben kein E-Prüfzeichen. Wenn du einen kleinlichen Prüfer bei der nächsten HU hast, war es das an der Stelle. Oder du machst du HU bei uns. Das geht das im Normalfall. Bearbeitet (27. Januar27. Jan von GuenniTCT)
28. Januar28. Jan Ersteller 2.0 HDI 90 / 66KW 03/99 - 12/02 Würde der passen von den Maßen ? 2.0 HDI 109 / 80KW 02/99 - 12/02
28. Januar28. Jan Ersteller vor 8 Minuten schrieb HDI JUNKIE: Beim HDI ist das Rohr meine ich 60mm im Durchmesser , V6 hat 63 mm Hab doch einen Activa TCT und kein V6
