Ladestrom und Anlasserprobleme
Hallo
ich habe bei meinem Xsara Picasso 2.0 Hdi 90ps folgende Probleme
zum einen, und das macht er schon länger, springt er nicht immer direkt an,
also der Anlasser klackt, aber dreht nicht,
die ist immer zu beseitigen, in dem man den Motor etwas dreht, zum Beispiel durch etwas anlaufen lassen im Berg, ohne den Motor zu starten, nur einen kleinen Schups geben
zweitens hat er heute angezeigt, dass die  Batterieladung gestört ist
ich habe hier schon gelesen, dass dies nicht nur durch die Lichtmaschine kommen könnte ,sondern auch durch eine Sicherung
leider weis ich nicht welche hier betroffen ist
Innenraumlüftung hat noch funktionniert
der Wagen hat jetzt 310000km runter, Baujahr 2003
MfG
JP
Fast 23 Jahre und die nötige Laufleistung, da dürfte einfach ein neuer Anlasser und eine Lima nötig sein.
Anlasser könntest du noch etwas 'aufhübschen', also Kolben des Magnetschalters um 180 gedreht montieren und Rollenfreilauf mittels Öl wieder leichtgänger machen.
Hilft nur nicht dauerhaft.
Lima dürften die Kohlen und auch der Kollektor, also die Schleifringe, verschlissen sein.
Lagerfett trocken usw.
Jens
Hallo
es war wohl ein Elektronikproblem
bei messen waren 14,2V da
Kontrollleuchte ging vom selben wieder aus
MfG
JP
