28. Januar28. Jan Hallo, wo kauft ihr eure Schrauben für Reparaturen am Auto? Im Handbuch steht teilweise geschrieben: Es müssen neue Schrauben verwendet werden. Ich suche einen Shop/Baumarkt etc. mit gutem Verhältnis Preis/Leistung und die Möglichkeit auch mal einzelne Schrauben zu kaufen. Am Besten schön sortiert nach Material, Festigkeit etc. Wie sind eure Erfahrungen? Vielen Dank
28. Januar28. Jan Hallo, der Sonderpreis-Baumarkt hat eine erstaunlich gute Auswahl und Kilopreise, wahlweise verzinkt oder rostfreier Stahl. Vermutlich aber keine unterschiedlichen Festigkeiten. Einige Hornbach-Filialen (z.B. in Wuppertal) haben eine deutlich bessere Auswahl, zum Beispiel unterschiedliche Gewindesteigungen und Festigkeiten. Grüße Andreas
28. Januar28. Jan Teilweise beim Freundlichen, bei spezeillen Schrauben, ansonsten meist bei den Eisenwarenhändlern in der Nähe, dann gibts bei uns noch netterweise brauchbare Alteisenhändler, die nach Inventuren die 'Über und Restbestände' verwerten. Jens
29. Januar29. Jan Fürs Spezielle: Schrauben Lange in Kassel, da gibt’s sogar noch eine Beratung, wenn man vor Ort ist: https://www.lange-kassel.de/
29. Januar29. Jan Rheinischer Eisenhandel in Alzey https://rheinischer-eisenhandel.de/ Dort hab ich 1970 meinen ersten Werkzeugkasten gekauft mit Werkzeug von Gedore.Im alten Haus.
29. Januar29. Jan Son BMW (wie auf dem Foto ) fuhr meine Mutter seinerzeit Bearbeitet (29. Januar29. Jan von Ebby Zutt)
29. Januar29. Jan https://maps.app.goo.gl/AxCiitMPim1dif7r8 Gebe zu, letztens bei ebay bestellt die selbstsichernden Muttern, waren natürlich eine andere Schlüsselweite als Original, nun brauche ich links und rechts ne andere Nuss...🙄 https://www.ebay.de/itm/274508603571?var=574690466772
29. Januar29. Jan vor 44 Minuten schrieb LCX25H: Gebe zu, letztens bei ebay bestellt die selbstsichernden Muttern, waren natürlich eine andere Schlüsselweite als Original, Kann man in DIN 985 nachgucken. Aus Holland habe ich Überwurfschrauben für 4,5 mm-Hydraulikleitungen bestellt, SW 10. Grüße Andreas
29. Januar29. Jan In Berlin ist es seit Anno Schleim der Ort wo man Schrauben bekommt, wo das Angebot vom Baumarkt aufhört. https://www.berlinerschrauben.de/bs/index.php
29. Januar29. Jan Haben nicht alles, aber vieles. Vor Ort bekommt man auch Mal Kleinmengen. https://eshop.schrauben-jaeger.de/Unternehmen
29. Januar29. Jan In Wiesbaden Steib in der Moritzstraße. faszinierender alter Laden, vorne recht 'klein', hinten ein großes Lager und es gibt fast alles, was es vor 50 Jahren auch gab. Jens
1. Februar1. Feb In Köln ist das hier eine gute Adresse: https://www.huelden.de/shop.php?SessID=cab97ff3c15229eaee90c1ada7cc0cb6&page=Home
10. März10. Mär On 1/28/2026 at 12:15 PM, NuBert said: wo kauft ihr eure Schrauben für Reparaturen am Auto? [...] Ich suche einen Shop/Baumarkt etc. mit gutem Verhältnis Preis/Leistung und die Möglichkeit auch mal einzelne Schrauben zu kaufen. Meist bleibt nix anders als OE zu kaufen. Die Preise empfand ich eigentlich immer OK. Bei mir ist eher das Problem, dass es nix mehr gibt... Im Baumarkt gibts genau keine einzige Schraube zu kaufen wie sie im Automobilbereich verwendet wird. Meist ZL-Beschichtung, gerne mit unverlierbarer Scheibe oder Flanschkopf, spezielle Ausführung der Gewindespitze, vom Standard abweichendes Längen- oder Durchmesserverhältnis von Schaft und Gewinde bei Schrauben mit Schaft, Schrauben aus Aluminiumlegierung, speziellere Antriebe wie TE, XZN und weitere, usw. Shop hab ich noch keinen gefunden, wo man dann nicht 100 oder 1000 Stück abnehmen darf. Das geht schnell ins Geld, besonders weil diese Schrauben ohnehin sehr deutlich teuerer als normale Maschinenschrauben sind. Wenn man denn überhaupt das findet was man sucht, was eher selten ist. On 1/28/2026 at 12:15 PM, NuBert said: Im Handbuch steht teilweise geschrieben: Es müssen neue Schrauben verwendet werden. Dehnschraube oder Schraube aus Aluminium oder hoch belastete kritische Schraubverbindung - dann austauschen. Und dann besser original oder vom reputablem Hersteller kaufen. Nix vom Ali. Handelt es sich um eine "normale" Schraube, dann kannst diese so oft wiederverwenden bis dir der Rest vom Fahrzeug auseinanderfällt. Denn gerne findet sich der Hinweis zur Austauschpflicht im Handbuch bei den inzwischen häufig eingesetzten Schrauben mit vom Hersteller aufgepinselter Schraubensicherung (siehe Bild, BMW). Einem Mechaniker in einer Werkstatt kann man offensichtlich nicht erklären, wie man so eine Schraube sicher zur Wiederverwendung aufbereiten kann. Sofern keins der oben genannten Austauschkriterien zutrifft, kann eine solche Schraube natürlich wiederverwendet werden. Bremsenreiniger ins Gewindeloch, mit Druckluft ausblasen. Gewinde der Schraube mit Stahlbürste reinigen. Zwei Tropfen flüssige Schraubensicherung drauf, einbauen, fertig.
