Simmeringe Citroen C5III Blu Hdi 2016
Nabend, werde am Wochende den Wagen auf links drehen.
Es steht ein Kupplungs sowie Zahn und Rippenriemen tausch bevor.
Meine Frage ist: Welche Simmeringe,Dichtungen sollte ich Tauschen?
Bitte mit genauer Bezeichnung.
Danke.
Grüße Sergio
Die, die schwitzen und undicht sind. beim KW Simmerring dürfte auch die Welle/Ölpumpenrad etc. EInlaufspuren haben, bei den Nockenwellen ähnlich. Und ob dann der neue Simmerring dichter ist, wenn er neben den Einlaufspuren oder darauf läuft, ist so eine Frage. Solang die Ringe weich und dicht sind, würde ich die in Ruhe lassen.
Jens
vor 2 Stunden schrieb mardan:
Kupplungs
Die beiden Simmerringe der Antriebswellen und den hinter dem Schwungrad. Den auf jeden Fall, wenn das ZMS getauscht wird. Hierfür wird eventuell ein Werkzeug benötigt.
Gruß Jens
