4. Februar4. Feb Ist es ein Problem das Getriebeöl am C3 Bj 2022 zu wechseln? Es muss Total SAE 75 Gear 9 hinein. Ich habe noch nicht nachgesehen ... hat das Getriebe einen Einfüllstutzen? Liebe Grüße Jürgen
30. August30. Aug Habe bei meinem C4GP 2.0 HDi, Bj 01/2018, bei km 138.000 eine komplette Getriebespülung machen lassen. Kostete zwar 500,--€ inkl Arbeit und Öl, aber das Automatikgetriebe war danach wie neu. Laut meinem Mechaniker bleibt beim reinen Getriebeölwechsel viel Abrieb im System, welcher bei der Spülung herausgewaschen wird. War froh es gemacht zu haben.
6. September6. Sep Wandler-Automatik? Hast du da nicht eine 0 vergessen? Getriebespülungen sind normalerweise sehr kostenintensiv, weil die Getriebeöl-Menge 2 bis 3 x benötigt wird. Dann die Arbeitszeit, der Maschinenstundensatz, Maschine anbauen, abbauen, Altöl entsorgen...Mir wurde mal empfohlen zumindest einen (Teil)Ölwechsel durchführen zu lassen, damit frisches Öl rein kommt. Und Filter-Wechsel. Bei 120.000 km.Edit: Zwecks Eingangs-Post wäre interessant zu wissen, ob das Getriebe ein Schaltgetriebe, Automatik-Getriebe (Wandler) oder ein halbautomatisches Getriebe ist. Denn je Getriebe-Art gibt es unterschiedliche Öle und Möglichkeiten. Viele Werkstätten sind der Meinung (Herstellervorgabe) daß die Wandlergetriebe eine Lebensfüllung Öl besitzen und nix zu tauschen sei. Stimmt auch, gibt keinen Getriebe-Service laut Plan. Bearbeitet (6. September6. Sep von mozarella)
