7. Februar7. Feb Moin ich bin neu hier und natürlich gleich mit einem , eigentlich zwei Problemen. Lese schon länger hier mit, aber nun mein erster Beitrag mit Fragen über Fragen ich heiße Olli komme aus dem Land zwischen den Meeren ( Plz 24217) bin seit 28 Jahren im Rettungsdienst. Fahre einen Citroen grand c4 Picasso Bj. 2019 2L Diesel 163 PS Das Problem : Es sind einige Sicherungen rausgeflogen,da zu stromhungrige Verbraucher dran waren. Ich habe ALLE Sicherungen einzeln überprüft.Nur eine defekte für den Zig.Anzündern vorn gefunden Die 12Volt Dosen für 2Sitzreihe und Kofferraum sind nach wie vor Stromlos. Bordbuch gibt leider NULL informationen welche Sicherung ist für die beiden stromlosen 12V Dosen zuständig? Beim Hilfe suchen im Web bin ich auf ein Bild hier aus dem Forum gestoßen da ist eine Sicherung die wie ein Jumper umgesetzt werden kann, weiß jemand wofür diese ist? Gruß von der Ostsee
8. Februar8. Feb vor 16 Stunden schrieb Probsteier: welche Sicherung ist für die beiden stromlosen 12V Dosen zuständig? Direkt hinter der BSI befindet sich auch noch ein versteckter Sicherungskasten, vielleicht ist hier eine Sicherung defekt. vor 17 Stunden schrieb Probsteier: Beim Hilfe suchen im Web bin ich auf ein Bild hier aus dem Forum gestoßen da ist eine Sicherung die wie ein Jumper umgesetzt werden kann, weiß jemand wofür diese ist? Diese "Sicherung" (SHUNT) darf nicht auf PARK gesteckt sein ! , ansonsten sind einige Funktionen deaktiviert um die Batterie zu schonen.
10. Februar10. Feb Ersteller Danke dir für deine Antwort. Ich habe zwei Sicherungskästen , einen Fahrerseite unter dem Lenkrad den anderen Fahrerseite Motorraum. die habe ich durchforstet. der im Innenraum ist ja fast nicht zugänglich. ich bin da nur mitb einer Magilzange rangekommen. Wer lässt sich sowas einfallen… gibts noch einen dritten?? Gruß Olli
10. Februar10. Feb vor 3 Stunden schrieb Probsteier: Ich habe zwei Sicherungskästen , einen Fahrerseite unter dem Lenkrad Das ist die BSI mit seinen Sicherungen, dahinter befindet sich noch ein weiterer Sicherungskasten! vor 3 Stunden schrieb Probsteier: der im Innenraum ist ja fast nicht zugänglich. Die untere Blende lässt sich demontieren, dann lässt sich auch die BSI demontieren bzw. etwas absenken.
