7. Februar7. Feb Hallo, liebe Gemeinde, für die H-Zulassung will ich zusehen, dass das äußere Erscheinungsbild komplett ist. Ich brauche die Aluminium-Fensterrahmen (von außen) für das hintere Fenster rechts, habt ihr eine Idee, woher ich das bekomme oder habt Ihr so etwas? VG, Jan
9. Februar9. Feb Hallo Jan, die hinteren Fensterleisten beim Break sind nie aus Alu, sondern aus Edelstahl bis auf die untere Leiste hinten, die ist aus Blech. Die version mit Edelstahlleisten gab es nur bis etwa 1979. Sind entsprechend selten und als kompletter Satz mit denen von der hinteren Tür gesucht, um Breaks mit Kunststoff umzurüsten. Die vorderen gibts an vielen anderen CX Berline. Ab etwa 1980 sind alle Fensterleisten von vorn bis hinten beim Break aus schwarzem Kunststoff. Bis Produktionsende der serie 2 im Frühjahr 1990 immer gleich. Entsprechend einfacher ist es Ersatz zu finden. Diese kann man, wenn die Halteklipse gebrochen sind mit Scheibenkleber oder einem anderen geeigneten Kleber befestigen. Bei der Edelstahlvariante etwas kniffliger, da man den "Hohlraum" auffüllen muss. Bearbeitet (9. Februar9. Feb von Frank (F))
9. Februar9. Feb Ersteller Hallo, Frank, Danke für die Info; ich denke, ich werde da selbst etwas basteln -- ich sehe nicht, dass ich die Leisten irgendwo finde.
25. Juni25. Jun Hallo, ich habe gerade einen Break mit den Teilen zu verkaufen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-cx-break-frueher-serie-1-zur-restauration-oder-fuer-teile/3439312794-216-17542?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
25. Juni25. Jun Vor 35 Minuten, LeDudeOverThere schrieb:https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/citroen-cx-break-frueher-serie-1-zur-restauration-oder-fuer-teile/3439312794-216-17542?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_androidDas solltest du am besten regelkonform, also mit Ort und Preis in der Überschrift, in den Marktbereich des Forums setzen.
