16. Februar16. Feb Vermutlich Xantia X1, guter Zustand, Dellen auf dem Foto von Lagerung, keine Löcher o.ä. 20€ zzgl. Versand Bearbeitet (16. Februar16. Feb von Nihonnezumi)
16. Februar16. Feb Ersteller Kann jemand aus der XM-Fraktion etwas dazu sagen, ob die auch vom XM sein könnte ? Ich frage, weil ich eine dunkelgraue Kopfstütze gefunden habe, die mir Torsten mal gegeben hatte, und da steht "XM" drauf. Könnte theoretisch vom gleichen Fahrzeug sein.
16. Februar16. Feb Nee, XM hatten nie solche tollen Armlehnen. X1 oder X2, da kenne ich keinen Unterschied.
1. September1. Sep Zeit: 16.2.2026 um 20:35, Nihonnezumi schrieb:eine dunkelgraue Kopfstütze gefunden habe, die mir Torsten mal gegeben hatte, und da steht "XM" drauf. Könnte theoretisch vom gleichen Fahrzeug sein.Aber sieht sie vom der Form her genauso aus?
1. September1. Sep Ersteller Du meinst, wie die vom XM normalerweise aussehen ? Das weiß ich leider nicht. Ich habe keinen XM. Aber ich glaube immer an Torsten's Kennzeichnungen 😊. Vielleicht kannst Du die Kopstütze (im anderen Faden) anschauen und beurteilen. Ist ebenfalls eingestellt.
1. September1. Sep Die ist vom Xantia, bei dem war die Armlehne am Sitz. Beim XM war die auf der Mittelkonsole verschraubt weil der XM ja auch keine Handbremse im herkömmlichen Stil hatte. Der hatte ja Daimlerstile......Fußfeststellbremse.
1. September1. Sep 1 Stunde her, ACCM arnekurt schrieb:Der hatte ja Daimlerstile......Fußfeststellbremse.Eher DS Stile
2. September2. Sep 15 Stunden her, Nihonnezumi schrieb:Aber ich glaube immer an Torsten's Kennzeichnungen 😊.Daran glaube ich auch. 😇15 Stunden her, Nihonnezumi schrieb:Vielleicht kannst Du die Kopstütze (im anderen Faden) anschauen und beurteilen. Ist ebenfalls eingestellt.Habe ich angeschaut. Leider ist ein Bild mit dem Winkel unten nicht da. Die XM Kopfstützen haben einen eher kantigen Winkel unten, die vom Xantia sind deutlich runder. Allerdings ist dunkelgraues Leder im XM äußerst selten, ich habe das nur im Ausland gesehen. Könnten aber von der Leder/Alcantara Ausstattung sein, diese war gar nicht selten.Wenn die Form der Armlehne genauso wie abgebildet ist dann ist das deutlich Xantia, die Kennzeichnung dürfte auch einen Fehler sein 🙃.
