Mixo Relais 8
Hallo Leute!
Sind die Mixo Relais 8 spezielle Relais? Oder universale?
Beim Visa ist das für den Scheibenwischermotor und ist defekt, da fliegt immer die Sicherung, bei Intervall.
Also der Visa hat ja nur 3 im Motorraum 😃 und alle 3 sind Mixo 8.
LG Philipp
Bist Du sicher, daß da nicht ein Kurzschluß am Schleifer des Wischermotors vorliegt und das Relais gar kein Problem hat?
Mir scheint das Mixo ein Standardrelais mit einem Wechsler zu sein.
Scheibenwischermotor ist jetzt schon neu, Sicherungskasten umgerüstet auf Stecksicherung. Alle Stufen funktionieren außer Intervall da glühte der Draht von den Glas Sicherungen.
Relais war defekt! Dankeschön
