2. März2. Mär Moin, habe bei unserem Berlingo B9 VTI 120 einen Ölwechsel mit Filter gemacht mit Total 5w-30 Ineo und 4,25 Liter Menge. Ungefähr 10 Sekunden nach Start Motor kommt nun sofort die STOP Motortemperatur zu hoch Leuchte... dreimal probiert nun. Jemand eine Idee, woran dass liegen könnte? Braucht das Öl einen Moment um überall hin zu kommen? Ist ja beim Nachfüllen auch immer ein Thema... Dankbar für Hinweise...
2. März2. Mär Normalerweise lässt man den Motor nach dem Wechsel im Leerlauf laufen. Je nach Modell geht die Öl Kontrollleuchte (nicht Temperatur !!!) nach 10-30 Sekunden aus. Wo bei deinem Modell der Temperatur Sensor sitzt, können sicher bald andere hier beitragen. Ich würde tippen, daß eventuell versehentlich ein Stecker gelöst wurde. Hast Du nach Erscheinen der Meldung Mal noch etwas laufen lassen ? Öl kann ja definitiv nicht zu heiß sein und somit auch kein Schaden entstehen.
3. März3. Mär Ersteller UPDATE: Fehlercode war P0119 Kühlmittelsensor. Mit Diagnosegerät den Code gelöscht und läuft bisher wieder einwandfrei. Bearbeitet (3. März3. Mär von Berlingo28870)
