C6 Fahrwerk hinten sackt ab
ich hab seit gestern folgende Probleme mit meinem C6:
Ca. 15 Minuten nach Abstellen des Fahrzeugs sackt plötzlich das hintere Fahrwerk ab, während vorne alles unverändert bleibt.
Auch seit gestern funktioniert die Memory Funktion des Fahrersitzes und einige manuelle Einstellmöglichkeiten des Sitzes nicht mehr.
Die beiden Fehler dürften wohl nicht miteinander in Verbindung stehen.
Hat jemand einen Tipp, was die Ursache dieser Fehler sein koennte?
Für das Absacken der Hinterachse beim C5 war oft ein klemmendes Ventil im Härteregler der Hinterachse  verantwortlich.
Passiert das bei dir regelmäßig nach 15 Minuten abstellen? Ggf. Schaltet dann ein Steuergerät ab und ein Ventil geht dadurch auf, wodurch der Druck an der Hinterachse verloren geht.
Danke fuer die Antwort.
Das Absacken war an zwei Tagen nacheinander.
Gestern und heute allerdings nicht
vor 5 Stunden schrieb Deffol25:
kommt wieder, man muß nur warten können.
Oder reparieren wie hier beschrieben:
http://c6owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?2638.30
