AX Zylinderkopfdichtung
Hallo.
Jetzt ist es Amtlich. Nachdem mein Ax Gti immer wieder gegluckert hat und ich ihn 3 Mal entlüftet hab ohne Erfolg, hab ich das Kühlsystem abgedrückt. Danach hat der Motor blockiert. Also Kerzen raus und Starten. Im ersten Zylinder war Wasser. Dann ging er wieder. Also Zylinderkopf Dichtung hinüber. Jetzt muss Mal schauen was ich alles brauche. Zylinderkopf Schrauben und Entrusser Satz mit Zkd so viel ich mich erinnere. Sonst war da eh nix mehr, oder? Kopf werde ich schleifen lassen und Ventil Fräsen. So viel ich mich erinnere war der Kopf schon Mal runter und wurde gemacht. Wie sehr ich ob ich eine stärkere Dichtung brauche?
Kopfdichtungssatz mit Ventilschaftdichtungen etc., dazu ein Satz Schrauben. Die ZKD gibt es in 0,2mm dicker um einen geplanten Kopf auszugleichen - man kann aber auch die dünnere montieren, das bißchen mehr Verdichtung tut nicht weh.
Dichtungen von Reinz kaufen wenn man es nur 1x machen will...
