17. März17. Mär Hallo liebe Fangemeinde, bei der Verwendung eines Laptop mit WIN10 und Oracle-VM und darin eine 32bit Anwendung "DIAGBOX / LEXIA ..." kriege ich die Meldung " Kommunikation mit dem Steuergerät nicht möglich" immer wieder. Bei der VM achte ich immer darauf, das Häkchen bei USB für "PSA" zu aktivieren - trotzdem. Selten einmal, bekomme ich doch eine funktionierende Verbindung zum Steuergerät, dann gibt es ein leises "Klick" im VCI(?) - also ein Schalten eines Relais. Das Ganze hat schon mal recht gut funktioniert, aber mein Eindruck ist, dass es an dem (ausgetauschen) Laptop und dessen USB-Port liegt. Habe schon alles versucht, verwende Diagbox V06.04 und Firmware V4.2.9 Hat jemand Erfahrungen ? -Lupus
17. März17. Mär vor einer Stunde schrieb lupus2: Hat jemand Erfahrungen ? Hast du einen großen runden Stecker im Kabel? Diese Verbindung hat bei meiner VCI Probleme bereitet. Durch mehrfaches Öffnen und Schließen des Kontakts konnte ich die Kontaktprobleme bis jetzt immer lösen. Gruß Jens
19. März19. Mär Ersteller @jens-thomas: UPDATE: Heureka - bei mir ist es doch auch der runde Stecker ! Der scheint innen Kontaktprobleme zu haben. Es werden ja auch keine vergoldeten Kontakte sein, sondern Messing ? Eigentlich sollte man diese ganze blöde und unnütze Kabelstrecke mit dem klobigen Stecker darin rausschmeissen. Kann mich also jetzt mit Lexia / Diagbox beschäftigen. -Lupus
