22. März22. Mär Nachdem ich ja vor kurzem die Steuerkette mit Nockenwelle und Zahnraedern erneuert habe, weil sie unterdimensioniert waren, wurde bei mir ja bei der Garantieleistung, Oeldruck codieren und (ueberfluessigem) Oelwechsel, mitgeteilt, dass die Glühkerze des 4. Zylinders platt ist. Vor dem Wechsel hatte ich auch ziemlich Respekt, das soll oft sehr schwierig sein, deshalb habe ich es erst mal aufgeschoben, zumal ich keine beheizte Werkstatt habe. Dann aber, bei 244 00 km gab es eine Fehlermeldung ( P242F(97*)) und Countdown von 1200 km, der sich auch nicht loeschen oder zuruecksetzen lies. Bei der Kilometerleistung war mir klar, dass das Additiv bald am Ende und der Partikelfilter fast voll ist. Den Partikelfilter habe ich im Aftermarket bestellt (NAP carparts CAD10843 Partikelfilter / 630 Euronen mit Versand). Aus und Einbau gingen so leidlich. Die Anschluesse fuer die Druckmessleitungen liessen sich zwar drehen, aber die Leitungen in den Ueberwurfmuttern (19mm) nicht. Was auch nicht erstaunlich ist, Leitungen Edelstahl, Mutter Eisen, das gammelt zusammen. Ich habe den Filter mit den Leitungen ausgebaut. Die eine liess sich dann rausdrehen, die Andere habe ich getrennt und mit einem Edelstahlleitungsverbinder wieder verbunden. Ich nutze diese Teile beruflich von Swagelock, da kostet so ein Verbinder ca 70-100 Euronen, die chinesische Kopie zwei Stueck 6,30 Euro mit Versand. Auch die beiden Temperatursensoren wollten trotz Bremsleitungsschluessel (14mm) nicht aus dem Filter raus. PSA : ca. 250 Euronen, Aftermarket 40 Euronen. Aeusserlich unterscheidet sich der Filter vom Orginal, dass der Waermeschutz nicht aus Aluminiumformblechen besteht sondern aluminiumkaschierte Keramikmatten, die mit Edelstahbaendern befestigt sind. Ich habe ein Teil was beim Original bedeckt ist, mit Material, welche sich noch hatte, nachgeruestet. Bist auf den Fakt, dass die Gluehkerze des 4. Zylinders natuerlich die ist, bei der man am meisten abbauen muss, ging die Kerze mit weniger als 15Nm, ich hatte mir extra noch einen Drehmomentschluessel der auch links kann besorgt, raus. Ich habe gluecklicherweis beim Freundlichen einen zeitnahen Termin bekommen, da das Fahrzeug Ostern gebraucht wird. Ich wollte Eolys auffuellen lassen und den Partikelfilter einbuchen lassen. Der Kundendienstmitarbeiter war aber erst ein mal ein wenig hilflos. "Eolsy? Was ist das?" "Katalysefliuessigkeit, die muessen Sie schon selbst auffuuellen, wir tanken ja auch nicht fuer sie" Nein, nicht AdBlue! "Das habe ich ja noch nie gehoert!" Dann die Ueberraschung: Das Fahrzeug hat kein Eolys! Ist auch nicht zu codieren. Der Werkstaettler war selbst ueberrascht. Ich habe natuerlich die Lehrstunde bezahlen muessen, das einbuchen des FAP hat so 240 Euronen, mit 17 km Probefahrt, gekostet. Aber er hat sich auch eine viertel Stunde genommen mir alles zu erklaeren. Ich bin ein wenig ambivalent. Der Russ wird durch Nacheinspritzung verbrannt. Als Langstreckenfahrzeug wohl nicht so kitisch, aber ein Freund hatte einen Ford, der durfte alle 3000 -5000 km Oelwechsel, wegen Oelverduenung, machen, weil die Kiste eben im Kurzstreckenverkehr kaum auf Temperatur kam. Wenn ich Zeit habe und die OCR funktioniert, stelle ich noch den Roman ein, der auf der Rechnung stand . * 97 = oberer Schwellwert ueberschritten
22. März22. Mär Macht wohl VW auch so, Nacheinspritzung zur Erhöhung statt Eolys. Ist zum einen günstiger in der Fertigung, zum anderen gibt es keine Eolysrückstände im Filter. Jens
23. März23. Mär Das "Alleinstellungsmerkmal" des Eolys war aber die reduzierte Verbrennungstemperatur im FAP und die dadurch mögliche Rußverbrennung bereits während der Abgasreinigung.
13. Oktober13. Okt Ersteller So, neues aus Bullerbue! Ich war gestern beim TueV. Russpartikel haben das Messgeraet an den Anschlag gebracht. > 10 000 000 Partikel/ cm3 (?). 250 000 ist der Grenzwert. Mir war das schon letztens aufgefalllen, Nachts fuhr jemand hinter mir her und in dessen Scheinwerferlicht konnte man sehen, dass ich beschleunige. Der NAP carparts CAD10843 scheint voellig wirkungsfrei zu sein. Ich habe bei Autodoc einen Garantiefall gemeldet, mal sehen was dabei raus kommt. Bei Certus* einen Orginalen bestellt 1350 Euronen + Pfand 😥. Keine Lust mehr auf Experimente. Ich hoffe die Schrauben sind ale noch gängig, habe aber Keramikpaste genutzt.Ich versuche mal mit einer Inspektionscam die Ursache zu finden.Vordere Bremsen habe ich auch da bestellt. Die preiswerten, weil gerade da die Orginalteile nur teuer sind und oft schlechter. Mal sehen was kommt, denn keine Angabe zum Hersteller. Aber billigschrott werden sie ja nicht versenden ..
13. Oktober13. Okt 2 Stunden her, MatthiasM schrieb:So, neues aus Bullerbue! Ich war gestern beim TueV. Russpartikel haben das Messgeraet an den Anschlag gebracht. > 10 000 000 Partikel/ cm3 (?). 250 000 ist der Grenzwert. Mir war das schon letztens aufgefalllen, Nachts fuhr jemand hinter mir her und in dessen Scheinwerferlicht konnte man sehen, dass ich beschleunige. Der NAP carparts CAD10843 scheint voellig wirkungsfrei zu sein. Ich habe bei Autodoc einen Garantiefall gemeldet, mal sehen was dabei raus kommt. Bei Certus* einen Orginalen bestellt 1350 Euronen + Pfand 😥. Keine Lust mehr auf Experimente. Ich hoffe die Schrauben sind ale noch gängig, habe aber Keramikpaste genutzt.Ich versuche mal mit einer Inspektionscam die Ursache zu finden.Vordere Bremsen habe ich auch da bestellt. Die preiswerten, weil gerade da die Orginalteile nur teuer sind und oft schlechter. Mal sehen was kommt, denn keine Angabe zum Hersteller. Aber billigschrott werden sie ja nicht versenden ..Hallo,was verheizt du in deinem Diesel? Diesel, Premium-Diesel (kann ich mir bei dir aber nicht vorstellen) oder synthetische Dieselkrafistoffe (HVO100/XTL)? Wenn der Tank relativ leer ist, kann man mal mit HVO100 volltanken und nach einer Strecke von 20 km die AU nochmal versuchen. HVO100 sollte deutlich weniger Partikel machen...Viele GrüßeFred
13. Oktober13. Okt Ersteller Vor 51 Minuten, Kugelblitz schrieb:Hallo,was verheizt du in deinem Diesel? Diesel, Premium-Diesel (kann ich mir bei dir aber nicht vorstellen) oder synthetische Dieselkrafistoffe (HVO100/XTL)? Wenn der Tank relativ leer ist, kann man mal mit HVO100 volltanken und nach einer Strecke von 20 km die AU nochmal versuchen. HVO100 sollte deutlich weniger Partikel machen...Viele GrüßeFredDa ist mit HVO wohl wenig zu machen. Der Grenzwert wurde mehr (!) als das 250fache ueberschritten. Ich gehe davon aus, dass entweder gar kein Filterelement drin ist, es kaputt gegangen ist, durch thermische Spannungen zb oder es nicht richtig abgedichtet wurde. Der Filter ist keine 10 000 km alt. Wenn das Teil ausgebaut ist versuche ich mal mit einer Kamera mehr heraus zu finden.
13. Oktober13. Okt Vielleicht stimmt auch zusätzlich was mit der Einspritzung nicht. Düse tropft, spritzt zuviel.
13. Oktober13. Okt Ersteller Muss alles im Filter haengen bleiben, Er muss vielleicht staendig regenerieren, aber durch kommen darf nichts.
13. Oktober13. Okt 1 Stunde her, MatthiasM schrieb:Da ist mit HVO wohl wenig zu machen. Der Grenzwert wurde mehr (!) als das 250fache ueberschritten. Ich gehe davon aus, dass entweder gar kein Filterelement drin ist, es kaputt gegangen ist, durch thermische Spannungen zb oder es nicht richtig abgedichtet wurde. Der Filter ist keine 10 000 km alt. Wenn das Teil ausgebaut ist versuche ich mal mit einer Kamera mehr heraus zu finden.Hmm. Schlecht. Ich habe neulich ein Video gesehen, da haben die vor dem Partikelfilter gemessen. Das Fahrzeug (Benz) hatte vor dem Filter mit HVO halb so viele Partikel wie auf Diesel hinter dem Partikelfilter.
13. Oktober13. Okt Ersteller Vor 14 Minuten, Kugelblitz schrieb:Hmm. Schlecht. Ich habe neulich ein Video gesehen, da haben die vor dem Partikelfilter gemessen. Das Fahrzeug (Benz) hatte vor dem Filter mit HVO halb so viele Partikel wie auf Diesel hinter dem Partikelfilter.Aber selbst wenn ich die Messung schaffe, muesste ich ja immer HVO tanken. ich kenne noch nicht mal eine Tanke bei uns. Ich denke einfach, der Filter ist Muell. Werden wir ja bald sehen.
13. Oktober13. Okt Vor einer Stunde, MatthiasM schrieb:Aber selbst wenn ich die Messung schaffe, muesste ich ja immer HVO tanken. ich kenne noch nicht mal eine Tanke bei uns. Ich denke einfach, der Filter ist Muell. Werden wir ja bald sehen.Ja, natürlich. Wenn der Filter Schrott ist, muss der Verkäufer für einen funktionierenden Ersatz sorgen bzw. das Teil zurück nehmen. Die HVO Lösung würde ggfs. erstmal über die HU helfen und Zeit generieren.
13. Oktober13. Okt Ersteller 3 Stunden her, Kugelblitz schrieb: Die HVO Lösung würde ggfs. erstmal über die HU helfen und Zeit generieren. Der neue, orginale DPF kommt morgen. Ob ich das Wochenende noch zum Einbau komme weiss ich nicht. Muss ins Saarland, mit'n Moped.
13. Oktober13. Okt Ah, du hast gewartet, bis es abkühlt. Was machste hier ?Reine Neugier - geht mich ja nichts an.
13. Oktober13. Okt Ersteller Vor 40 Minuten, silvester31 schrieb:Reine Neugier - geht mich ja nichts an.In Krottelbach (ich weiss, Pfalz) die Saarlaender Mopetfahrer treffen, mit denen wir seit 30 Jahren befreundet sind. Sonst eigentlich in Kirrberg. Bearbeitet (13. Oktober13. Okt von MatthiasM)
Donnerstag 20:524 Tage Ersteller Gestern kam der DPF und die Bremsen. Der DPF sieht aus wie der Alte nur neuer 🙂. Die Scheiben sind von Febi und unbeschichtet. Ein paar Euro haette ich schon mehr ausgegeben um die Dinger nicht reinigen zu muessen. Die Belaege von Delphi. Kenn ich nicht, aber schlechter als das Original kann es kaum sein 😄. Morgen fange ich mal mit dem DPF an, wenn die Verbindungen so sind, wie ich es erhoffe, wird es vielleicht auch fertig. Bin ja kein Hektikschaffer!
Freitag 15:053 Tage Ersteller So der Neue ist drin!Auf den Bildern sieht man den Partikelfilter vom Ausgang her. Es scheint dran vorbei zu blasen, der Filter ist in der Mitte an einigen Stellen ganz sauber. Auf dem ersten Rohrfoto nsieht man den 240 000 km alten alten Ausgang des Kat/DPF. Kein Russ zu sehen! Auf dem letzten Bild der keine 10 000 km alten NAP. Da weiss man gleich warum es mit dem TUeV nichts wurde. Bearbeitet (Freitag 15:103 Tage von MatthiasM)
vor 7 Stunden7 h Ersteller TUeV bestanden. 200 Partikel / cm2 (L?); Umgebungsluft 300 Partikel / cm3. Aber nachpruefung hat 77 Euronen gekostet. Mal sehen ob die der Autodoc auch noch rausrueckt.
vor 1 Stunde1 h 77 Euro? Welcher TÜV? Bei unserm hat die Nachprüfung wegen der Domlager im Dezember 2025 nur 9 Euro gekostet...
vor 1 Stunde1 h Vor 8 Minuten, Kugelblitz schrieb:9 EuroDie reine Sichtprüfung ist wesentlich günstiger als die AU-Wiederholung.Gruß Jens
vor 54 Minuten54 Min. Zeit: 13.10.2026 um 10:52, MatthiasM schrieb:Russpartikel haben das Messgeraet an den Anschlag gebracht. > 10 000 000 Partikel/ cm3 (?). 250 000 ist der Grenzwert.JaDie Partikelzahlmessung für Euro-6-Diesel ist am 1. Juli 2023 in Kraft getreten und ersetzt die bisherige Messung des Absorptionskoeffizienten. Der Grenzwert der Partikelkonzentration liegt bei 250.000 Partikel/cm³. Zum Vergleich: Bei "guten" Partikelfiltern liegt der Wert um 10.000 Partikel/cm³.https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/reparatur-pflege-wartung/hu-und-au/au-hu-abgasmessung-partikelfilter/6 Stunden her, MatthiasM schrieb:200 Partikel / cm2 (L?); Umgebungsluft 300 Partikel / cm3200.000 und 300.000 ?Da ist aber noch Luft nach oben. Rohr verrust?
vor 33 Minuten33 Min. Ersteller Vor 7 Minuten, Ronald schrieb:200.000 und 300.000 ?Da ist aber noch Luft nach oben. Rohr verrust?Wo wohnst Du denn, dass Du unsere Luft als so schlecht einschaetzt? Die Umgebungsluft hatte 300 Partikel/cm3 und der Ausgang des Auspuffs hatte 200. Der Pruefer sagte noch, sauberer als die Umgebung.Ich bin auch vor der Prüfung ca. 80 km gefahren, weil ich den Auspufftrakt ja stark verschmutzt hatte.BTW: ich nehme an Du meinst 200 000 und 300 000? Zahlen mittels Punkt zu gruppieren ist ziemlich fehleranfaellig, da so, nicht nur in den USA, das Dezimalkomma geschrieben werden. Ein Leerzeichen macht die Zahl auch uebersichtlich und ist weniger verwirrend.Und bevor Du es selbst herausfindest, auch ein Apostroph kann eine Zahl gruppieren🙂.
vor 15 Minuten15 Min. Vor 9 Minuten, MatthiasM schrieb:Zahlen mittels Punkt zu gruppieren ist ziemlich fehleranfaellig, da so, nicht nur in den USA, das Dezimalkomma geschrieben werden.Mich hat überrascht, das D (laut Wiki deutsch) zu den Komma-Ländern gehören soll und der Hersteller der meisten Taschenrechner ( mit Apostroph ) aus einem Punkt-Land.Wiki englischThe following examples show the decimal separator and the thousands separator in various countries that use the Arabic numeral system.StyleCountries and regions1,234,567.89Australia,[56][57] Cambodia, Canada (English-speaking; unofficial), China,[58] Cyprus (currency numbers), Hong Kong, Iran, Ireland, Israel, Japan, Korea, Macau (in Chinese and English text), Malaysia, Mexico, Namibia, New Zealand, Pakistan, Peru (currency numbers), Philippines, Singapore, South Africa (English-speaking; unofficial), Taiwan, Thailand, United Kingdom and other Commonwealth states except Mozambique, United States.1 234 567.89Canada (English-speaking; official), China,[58] Estonia (currency numbers), Hong Kong (in education), Mexico, Namibia, South Africa (English-speaking; unofficial), Sri Lanka, Switzerland (in federal texts for currency numbers only[59]), United Kingdom (in education), United States (in education).[citation needed] SI-style (English version), not including currency.1 234 567,89Albania, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada (French-speaking), Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland,[60] France, Germany, Hungary, Italy (in education), Latin America, Latin Europe, Latvia, Lithuania, Macau (in Portuguese text), Mozambique, Norway, Peru, Poland, Portugal, Russia, Serbia (informal), Slovakia, Slovenia, South Africa (official[61]), Spain (official use since 2010, according to the RAE and CSIC), Sweden, Switzerland (in federal texts, except currency numbers[59]), Ukraine, Vietnam (in education). SI-style (French version), not including currency.1.234.567,89Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil (informal and in technology), Chile, Colombia, Croatia (in bookkeeping and technology),[62] Denmark, Germany, Greece, Indonesia, Italy, Latin America (informal), Netherlands, Romania, Slovenia, Serbia, Spain (used until 2010, inadvisable use according to the RAE and CSIC),[c][64] Turkey, Uruguay, Vietnam. Bearbeitet (vor 3 Minuten3 Min. von Ronald)
