24. März24. Mär Ich habe an meinem C6 ein sporadisches Problem festgestellt. Bei einer relativ starken Bremsung in einer Kurve qualmte vorne links die Bremse stark für eine kurze Zeit. Heute habe ich Madam kurz bewegt und bin normal gefahren, als ich Madam in die Garage fahren wollte qualmte es vorne links leicht. Dies ist aber nicht immer, nur ab und an mal. Die Bremse ist auch frei, sodass es der Bremssattel nicht sein kann, oder ?
24. März24. Mär 1. Ist die Bremse wirklich freigängig? Rad abbauen und Bremssattel anschauen -> Dabei Belag gleich prüfen (eventuell ist der schon hinüber) 2. Verschmutzung z.B. Öl austritt vom Sattel der sich dann weg bremst = Rauch Wenn man es nicht selbst kann -> Ab in die Werkstatt!
24. März24. Mär beim C5-II wirkt die Handbremse via Bautenzug auf die Vorderradbremse, sollte dies beim C6 auch der Fall sein, könnte es an den vergammelten Handbremsseilen liegen. Funktioniert die Handbremse einwandfrei ? -Lupus.
24. März24. Mär C5-II hat ein anderes Bremssystem. Beim C6 wirkt die Handbremse auf die Hinterräder. Ich würde wenn es gequalmt hat versuchen die Temperatur der linken Bremscheibe zu kontrollieren (mit so einem Infrarot-Themometer). Rechts wäre der Normalwert als Vergleich.
25. März25. Mär vor 8 Stunden schrieb lupus2: Bautenzug Ernest Monnington Bowden (oder sein Namensvetter Frank - je nach Quelle) dreht sich beim Lesen dieser Zeilen im Grab... 😇 Bearbeitet (25. März25. Mär von bx-basis)
25. März25. Mär Kann doch eigentlich nur ein klemmender Bremssattel sein. Gerade bei längeren Standzeiten kann das schon mal passieren. Und wenn die Bremse gequalmt hat, kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit von mindestens jetzt verglasten Belägen ausgehen.
25. März25. Mär Doa kannst diskutiern wia’d mogst – aba d’Vorderradbremse muaßt hoid kontrolliern! Besonders drauf schaun, dass d’Kolbn schee leicht ganga! 😄 sorry ... ist früh... 😉 Bearbeitet (25. März25. Mär von Citrö.ne)
25. März25. Mär vor einer Stunde schrieb Citrö.ne: d’Kolbn Könnten es sein, würde mir ggf. bei heisser Bremsscheibe zunächst die Führungshülsen anschauen. Und nicht vergessen, die Bremsflüssigkeit regelmäßig zu erneuern weil sonst zuviel Wasser in ihr ist.
25. März25. Mär Gerade nachgeschaut - jupp der C6 hat vorne eine Schwimmsattelbremse. Da lohnt es sich auch die Führungshülsen anzuschauen und zu schmieren.
25. März25. Mär Und schauen, ob die Beläge frei im Halter laufen. Oftmals rosten die an den Stellen auf, an denen sie in den Edelstahlgleitfedern geführt werden. Nicht viel, reicht aber zum Klemmen des Belages. Jens
